Färg till verktygsmaskin
funkstar
Inlägg av funkstar »
Håller på att renovera och uppgradera min lilla fräs. Skulle vilja måla om den i samma veva och undrar vad man ska använda för färg som inte käkas upp av kylvätska osv.. Var på flugger och fick ngt som hette Metal Pro (bara namnet gör en misstänksam) som skulle stå emot allt enl försäljaren. Fick ett litet prov och har stoppat ner en målad plåtbit i en mugg med den skärvätska som jag tänkte använda. Den har stått nu en halv dag och jag tycker redan att det börjar släppa..
Vilken/vilka färger har ngn med framgång använt här på forumet? Ngt annat som man bör tänka på i sammanhanget?
Per
Re: Färg till verktygsmaskin
Inte för att jag har provat men... Hammarlack?
där jag jobbade innan så provades mycket, till slut så gick man över till rostfria bearbetningsrum, det ända som tålde både spånor och kylvätska
men industrikvalitet på tvåkomponentsfärg håller för kylvätska någurlunda
För enkelheten så röstar jag på Hammarlack. Ett tips till att rengöra innan med är CRC Industriell avfettning finns på sprayflaska.
funkstar
Ok bra svar.
Tror jag ränkar bort biltema och mekonomen som verkar figurera en del bland bil-ister.
Ska se om jag kan få lite prov på alcro eller beckers hammarlack.
Men är ändå nyfiken på en sån här två-komponentslack, vart kan man få tag på sådan?
P.-
Feltema har en hyfsad Hammarlack
Tvåkomponents epoxylack kanske ?
Purre
Inlägg av Purre »
http://beckers.se/Utomhus/Vara-Produkte ... ackfarg-V/
Ingen aning om hur bra sådana färger är däremot, dock dom själva säger att dom är till för maskindelar osv
DW
Inlägg av DW »
Jag skall lacka om spånlådan till svarven och har provat 2 komp billack.
Gjorde ett färgtest mitt i lådan vid årskiftet och det sitter som berget!
s03580
Inlägg av s03580 »
Jag använder polyuretanlack till mina maskiner och har inga problem med att kylvätskan löser färgen.
polyuretanlack är det ju på vissa fälgar, det är ett RENT helvete att få bort.. så det är nog bra.. speciella färglösare brukar inte heller bita på den.
Polyuretanlack tror jag är rätt grej.
Vill minnas att dyrare CNCmaskiner har detta som original.
Falu Rödfärg. 8)
Nä, men jag röstar för hammarlack.
Det finns bra plastlacker också, men tyvärr minns jag inget namn nu.
funkstar
Har nu under en tid provat med Mekonomens "Hammerite". Högst ovetenskapligt test men i alla fall:
Måla en väl rengjord testbit och lät den torka i ca 24 timmar. Stoppa sen ner den i ett glas med kylvätska och såg vad som hände.
Test 1:
färgen luckrades upp innom 8 timmar och dagen efter kunde man typ blåsa bort den med tryckluft.
Test 2, lät torka ca 48 timmar:
färgen luckrades upp innom ca 24 timmar och samma visa med tryckluft
testansvarig tog lite fika och grunna lite på livet i ca 2 veckor
Test 3, måla först ett lager och lät torka i ca 48 timmar, måla sedan ett andra lager och lät torka i ca 1 vecka:
Verkar sitta bättre denna gång, efter 48 timmar fortfarande en hård och fin yta. Ngn tendens att gulna lite (jag har en vit färg) vilket jag befarar är att färgen suger åt sig kylvätskan.. testet fortlöper dock tills ngt händer (typ att jag tröttnar och målar maskinjä#ln och blir klar ngn gång).
P.-
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag säger Hammarlack om du vill vara snål. Och riktig 2komp färg om du vill ha bra yta och hållbart. Poly lack är fint men bör funka med de flesta 2komp industrilacker.
Se bara till att det får härda i 1-2 veckor så är det lugnt (om du inte kör med IR eller bakugn)
