Funderingar kring schema för labbaggregat
spikey
Inlägg av spikey »
Tänkte bygga denna intressanta krets i ett datablad till lm317, men några funderingar dök upp när jag försökte förstå mig på schemat:
I samma datablad fanns även den här beskrivningen av strömbegränsningsdelen till aggregatet:
Enligt formlerna ska R2 vara mindre än eller lika med referensspänningen från spänningsregulatorn delat med strömmen genom JFET-transistorn (2N5640, >5mA @ 0 Vgs, 20Vds)... right?
D.v.s: R2 <= 1.25 / 0,005 = 250 Ohm vilket stämmer bra med det nedre schemat...
samma beräkning för det övre schemat ger:
R2 <= 1.25 / 0,01 = 125 Ohm, men enligt schemat så använder dom en pot på 1kOhm... Varför?
Kommentaren i första schemat ang. dioderna D1 och D2 måste vara felskrivet, det måste vara D3 och D4 de menar, eller har jag helt missförstått något??
4kTRB
Re: Funderingar kring schema för labbaggregat
Inlägg av 4kTRB »
Tror det är bättre att du ger dig på det bygge som beskrivs på
sidan 18 i Nationals datablad.
http://www.national.com/ds/LM/LM317.pdf
spikey
Inlägg av spikey »
Hmm, jo jag håller nog med, tack för tipset!
