Börja med elektronik, vad bör inhandlas?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hej!
Jag har nu tänkt att börja lite seriöst med allt inom elektronik och lära mig om allt inom detta och har då tänkt inhandla mig lite prylar för att utforska allt.
Så vad bör jag skaffa mig, med en budget på omkring 500kr(kanske lite mer)? (Vill inte lägga hela veckopengen på detta till och börja med :roll: ) Tänkte mig bredboard, transistorer, IC'er, kondensatorer osv.
Ge tips på vad som bör införskaffas, vilka IC'er kan vara bra att ha? Värden på kondensatorer?
Bara mata fram allt ni anser man kan behöva inom denna prisklass för att komma igång och börja lära!
Även strömförsörjning kan ju bara bra, eller det kanske duger gott med en gammal 12v transformator till någonting man har haft här hemma? (Har en massa olika liggande)?
Re: Börja med elektronik, vad bör inhandlas?
finns några trådar om det
beror ju mest på vad du ska hålla på med
välj lite projekt och börja där
annars säger jag, elektronikskrot, går att plocka en del bra att ha på dom, specielt om budget är låg
det finns andra på forumet som inte håller med mig :mrgreen:
annars 555
någon op, ex lm324
4093
7805
och väggvårtor är bra spänningskälla för labb, massor finns det i skrotbingarna
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jag skulle vilja säga att du bestämmer dig för ett projekt först och inhandla saker till
det sedan. Allteftersom projekten växer så gör ju även "förrådet" lika så :)
Sedan att slakta beggade prylar på komponenter när pengen inte räcker till är ju :tumupp: tycker ja iaf.
/ Tompa
jesse
Inlägg av jesse »
Jag håller med föregående talare. Att köpa på sig en massa i förväg brukar bara leda till att de ligger och dammar i något hörn. Kom på något du vill byyga först, och köp grejer till det. Ett tips då är att om det t.ex ska sitta några motstånd eller kondensatorer i kretsen så köp inte bara exakt de som står med i beskrivningen utan köp några med lite andra värden också - då kan du byta och se vad som händer!
Nu frågade du mest om komponenter, men utan lödkolv och lödtenn ( 1mm) kommer man inte långt. Och en multimeter för 99 kr så att du kan mäta resistans, spänning och ström. Breadboard är fint.
Om du ändå ska köpa på dig något universellt kan jag tänka mig t.ex:
BC547B (NPN transistor) några stycken
BC557B (PNP transistor) - " -
Motstånd: 100Ω, 1k, 10k och 100k tio av varje exempelvis
ett par kondensatorer: 1nF, 100nF , 1µF, 10µF, 470µF
ett par omkopplare (on/off), och ett par tryckknappar.
Sen behöver du en spänningskälla DC: Absolut enklast är ju ett 9v batteri med kontakt.
Annars kan du testa vilken "väggvårta" som helst, som ger någorlunda OK (jämn) spänning ut.
Om du är intresserad av digitala kretsar så kan du prova att köpa några i 4000-serien (CMOS). Dessa kan du köra på spänningar från 2 volt upp till ca 12-15 volt. Välj några som du tycker är intressanta.
Jag har säkert glömt en massa nödvändiga saker.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Köp ett sånt där lab-kit. Manualer med en hel del byggprojekt.
Sedan om du bygger en krets så kan du cadda den i typ Eagle
och samtidigt lära dig att få till kretskort.
typ ett sånt här på elektrokit...
Project-Lab 130-i-1
Art Nr 10110130
Pris inkl moms (exkl) SEK
695.00 (556.00)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Måste tillägga att samtidigt kan du också cadda upp kretsen
i tex LT-Spice och lära dig det och dessutom jämföra resultaten
och kanske till och med förbättra kretsen.
Project-Lab 130-i-1
Eagle, Ki-Cad
LT-Spice
Vilket komplett "beginners" utbildnings-paket!
Klas-Kenny
Sedan så kan man väl utnyttja det däcket till andra experiment om jag inte har fel för mig? :D
Alltså att det är ett breadbord på den, sen lite 12v och 5v-uttag osv.
Isf. skulle det ju vara perfekt :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja sedan om du kan sälja "lill"-kittet samtidigt som du sparat en del extra slantar
kan du uppgradera till ett mer avancerat fullblods-däck och du kan få förtur i
kön till elektro-klubben där de har ic-kapslar och kondensatorer in-tatuerade på
magen! 8)
