Projekt LED chaser kana.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Hej.
Till mina övriga påbörjade byggen tänkte jag lägga till ett ytterligare.
I plastburken på bilden skall min dotter Elin och jag bygga en "LED-kana".
Som ett A alltså men bara med vinkeln. Vi hade tänkt oss 10 st LED
uppför trappan och 10 st nerför. Kanske 2 st 4017. Jag har grunnat en
hel del på detta för hastigheten på stegen uppför skall gå allt långsammare
och hastigheten utför skall naturligtvis ökas precis som i verkligheten.
Innermåtten på burken är c:a 6 X 4 cm och det skall ju även finnas plats
för ett batteri. Skall man använda en 555 el. 4011 så gäller det ju att få
en långsammare frekvens för varje tänd LED uppför och utför tvärtom.
Vi har testat olika färger och inte riktigt valt ännu. När den sista LED'en
har kommit till slutet på åket skall den börja klättra uppför igen.
Finns det något fiffigt sätt att lösa detta på med få komponenter?
Jag tänkte mig inte någon PIC.
Hasse
hassefikonkasse
Re: Projekt LED chaser kana.
I detta schemat med en 4011 och 4017 skulle man väl behöva öka värdet på
C1 vid varje tändning av en LED för att få en kontinuerligt minskande hastighet.
Jag får fundera på detta. Återkommer.
Hasse
Jag vet att du skrev att du inte ville ha en PIC, men det skulle onekligen vara enormt mycket lättare att göra detta med en MCU :)
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Själv tycker jag att det är störthäftigt när hasse är i farten och bygger utan nån typ av MCU! :D :tumupp:
Och jag tror att det är det som är målet med hasses byggen, att inte involvera MCU av nåt slag.
Det sägher jag ingenting om, det kan ju vara kul att bygga saker för att försöka lösa ett problem på ett visst sätt, men det hade onekligen varit ENKLARE med en PIC :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du kan ju alltid ta 2 stycken seriekopplade LM3914 och driva ingången med någon typ av RC-koppling... Som bonus kan du enkelt välja om du vill ha stapel eller en LED i taget. Jag har inte på rak arm en koppling för att rampa spänningen logaritmiskt, men det finns säkert på nätet eller någon här i forumet som har idéer :D
"Jag har inte på rak arm en koppling för att rampa spänningen logaritmiskt"
Man kan ta en LM3915 istället. Den ger en logaritmisk visning. :)
hassefikonkasse
@Glenn jo jag vet att det är smartare och lättare men jag tycker det här är roligare. Att få klura och fundera hur man skall få ihop grejerna att funka som man vill.
@FormerMazda Du har på pricken rätt! Helst skulle jag vilja bygga allt med endast trissor men då blev jag väl aldrig klar och det tar redan lång tid. På något sätt är det inte målet som hägrar utan mera resan om man säger.
@PeterH Detta kan nog vara en smart lösning. Jämfört med min kommer det att krävas betydligt färre kretsar!
Nu är jag på jobbet och har fikarast så jag hinner inte rita något. Hur jag tänkte med chasern ovan:
Om man sätter ett Shift register (4015) från pinne 4 på 4011 så räknar den upp en gång vid varje High. Den pulsen låter man gå in i pinne 14 på 4017. Från ut på 4015 sätter man en JK FlipFlop Switch som öppnar för ytterligare en konding (C2). Vid nästa cykel finns C1+C2 på 4011 och 4015 flyttar upp ett steg som ger high på nästa JK vilken adderar ytterligare C3 osv.
Fattar någon hur jag menar? Man får ha en bank med kondingar som kopplas in av switchar vid varje puls ut från 4011. Låter det galet? Nackdelen är mängden kretsar och den plats detta tar. Det kanske inte tar så stor plats eftersom det inte alls kommer funka?
Hasse
