Byta rör
Shep
Byta rör
Inlägg av Shep »
Jag har en Fender Twin Reverb gitarrförstärkare som nu är 30 år gammal och det kan nog vara dags att byta rör i den.
Rören består av:
(Stora)
4st 6L6GC
(Mindre)
1st 12AT7
1st 12AX7A
1st ECC81
3st 7025
Jag har tittat på ELFA och kan hitta alla rör utom de som är märkta 7025.
http://www.lh-musik.se/lis.htm finns rören.
Men röret ECC81 och 12AT7 verkar vara samma typ av rör.
Alla de mindre rören är lika stora och ser likadana ut. Skulle det fungera att byta ut dem till samma typ av rör eller är det mycket viktigt att det är precis rätt rör. Jag blir bara så förvirrad av alla dessa rör. :?
Hur är det viktigt med matchade rör?[/url]
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
NYGAMMALT RÖR SER DAGENS LJUS
7025-röret som användes som ingångsrör i vissa förstärkare på 60- och 70-talet, tack vare sina goda ljudegenskaper, är tillbaka. Lika omtyckt i gitarrförstärkaren som i HiFi sammanhang. Det nya röret är en vidareutveckling av 12AX7A-C, ett rör som har fått mycket beröm av våra kunder. Det nya röret är direkt utbytbart mot ECC83 och 12AX7 alla typer.
Du akn altså skita i 7025:orna och sätta dit en ECC83 eller en 12AX7 istället.....
Altså:
4st 6L6GC
1st 12AT7
4st 12AX7A
1st ECC81
Stigafbussen
Inlägg av Stigafbussen »
Stigafbussen
adressen blev fel ska vara:www.olssonamp.se/ws_tubessv.htm
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Inga av länkarna funkar för mig =S
Andy
Inlägg av Andy »
Nä inte för mig heller, vi bor kanske för långt söderut! :D
13th.Marine
Kanske är det =)
Trelleborg är ju rätt långt söderut (Sveriges sydligaste stad :lol:) och södern bör ju vara det med =)
Stigafbussen
Fattar inte varför adressen krånglar! Gå in på google oc h sök på:Olsson amplifires dom säljer iallafall rör tillförstärkare. :shock:
13th.Marine
Andy
Inlägg av Andy »
Där satt den, tack för det! 8)
