Bygga automatisk lucköppnare till hönshus?
Limponen
Inlägg av Limponen »
Hej!
Helt färsk på forumet så detta blir mitt första inlägg.
Jag har några höns hemma i trädgården som bor i en lekstuga. Varje morgon släpper jag ut dem och på kvällen går de in själva så jag bara behöver stänga luckan. Inte så jobbigt kanske men det vore skoj att bygga en mojäng som öppnar och stänger luckan automatiskt.
Den översta produkten i kombinationen med den nästa översta i följande länk är precis vad jag eftersöker, men det vore roligare att bygga själv och dessutom kunna pressa priset lite. Tyvärr är jag helt inkompetent vad det gäller elektronik så jag klarar inte av att konstruera något liknande på egen hand.
länk: http://u3060.shellkonto.se/ny/produkt.p ... 6&under=54
Vad tror ni, är det möjligt för en glad amatör att bygga en batteridriven apparat som öppnar och stänger en lucka på fasta tider för under 1000:-
Har ni idéer på hur man skulle kunna gå till väga?
Tack på förhand!
//Linus
jojje
Gått bort
Re: Bygga automatisk lucköppnare till hönshus?
Inlägg av jojje »
När ett sånt här relä slår till, så öppnas porten av en motor. Vid frånslag, stängs den.
Några, om inte dom flesta, funkar nog även på 12 eller 24 volt.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Välkommen till forumet!
En sak som är mycket viktigt är att i detalj förklara vad det är man vill eller har problem med. Det som kan tyckas onödigt att nämna kan vara helt avgörande. Från forumet får du ofta extremt kometent hjälp men det förutsätter en bra fråga.
Jag kan säga direkt att jag inte har höns. Utöver att dom säger "kackel kackel och lägger ägg" så vet jag inte hur dom funkar.
Ska luckan monteras i dörren till lekstugan? Duger det att använda dörren? Finns det el, tryckluft eller hydraulik att tillgå?
Det ända som är problem här är att veta exakt hur du vill ha dörren, resten är enkelt att fixa...
Den där öppnaren var helt sjukt dyr! :shock:
Limponen
Tack för svaren. Jag ska genast försöka förtydliga mig! :)
Hönsens dörr består av ett hål på ca 25*25 cm i ena väggen. På natten vill jag stänga till hålet, dels för att skydda mot rovdjur men även för att få sova på morgonen eftersom tuppen går ut och gal så fort solen går upp vilket är ganska tidigt så här års. På vintern hjälper det såklart även till att hålla värmen i hönshuset om dörren är stängd.
Just nu består dörren av en fyrkantig skiva som sitter fast med två gångjärn och stängs som en "vanlig" dörr. Hur den automatiska luckan sedan stängs saknar egentligen betydelse. Den varianten som jag länkade till i mitt första inlägg lyfter en giljotinlucka rakt upp för att öppa, och släpper den rakt ner för att stänga. Jag inbillar mig att det är det enklaste sättet men jag är absolut öppen för andra tankar. :)
Det jag vill göra är alltså att på något sätt öppna luckan vid ca 07.30 och sedan stänga den igen vid 21-tiden.
Ett av problemen är att jag inte har någon ström eller andra hjälpmedel i hönshuset så det vore praktiskt om den liksom exemplet i länken är batteridriven.
Hojta till om jag missat något! :)
edit:
Här finns en bild på mekanismen: http://www.flytesofancy.co.uk/chickenho ... B2_400.jpg
Om jag fattar rätt så snurrar motorn upp en tråd som drar upp luckan, och sedan snurrar den baklänges för att stänga. Den här varianten styrs av ett skymningsrelä men kan kompletteras med ett tidur.
Att öppna luckan är enkelt, en torkarmotor som drar ett snöre (/cykelvajer kanske). I vissa fall måste man modifiera torkarmotorn lite för att den ska klara att gå baklänges utan att låsa sig. Sedan ska det till ett par stopp (topp & botten) men då luckan kan stoppas på vägen ner (bara tyngdkraften som drar i den ju) måste man tänka till lite där.
Ett par reläer till att styra riktningen och topp/botten läge behövs, det mest knepiga är nog klockan som ska styra det hela, den bör ha en växlande funktion för att spara batteri men de finns!
Så lite beroende på vad klockan kommer att kosta är ett budget på 1000:- fullt möjligt.
Det som är det svåra med såna där luckor är att hantera "avvikelserna".
T.ex.
Vad händer om en höna (eller nåt annat) sitter ivägen när luckan ska stängas?
Kan hönsen (eller en katt?) öppna luckan när den är stängd?
En giljotinlucka som faller ner med egen kraft (och lyfts/sänks med en lina/kedja) klarar för det mesta den första punkten bra, men det är inte säkert att den klarar den andra (fast katter som försöker ta sig in är kanske inget problem? hönsen tror jag inte kommer åt att greppa tillräckligt bra. för råttor hade den absolut inte fungerat, de är utbrytningsexperter, och om inget annat hjälper så gnager de sig ju ut:-).
Limponen
Jag tänker mig en liten elmotor som snurrar upp en lina på en spole. Linan är fästad i övre delen av en aluminiumplåt vilken således lyfts uppåt. På kvällen går motorn åt andra hållet och luckan sänks lungt och beskedligt. Om en höna är i vägen hinner hon undan, och om hon mot förmodan inte gör det borde plåten inte vara så tung att den skadar henne utan hon kan ta sig därifrån ändå. Risken för att en höna hamnar i vägen torde vara minimal eftersom de går in och lägger sig vid skymning och luckan inte behöver stängas förrän någon eller några timmar senare. Om bara luckan sluter tätt så det inte finns några hörn eller kanter att få fäste i tror jag inte räven eller katterna lyckas ta sig in.
Man kanske kan förenkla det hela genom att nöja sig med att luckan öppnas på morgonen, och sen stänger jag den manuellt på kvällen? Jag kollar ju ändå till hönorna innan jag lägger mig, men om jag inte är hemma någon kväll vore det praktiskt om den även klarade av att stänga.
Mina föräldrar hade båda katter och höns och katterna var intensivt likgiltiga med hönsen. Tack samma då den katt som var min enkelt rev bort hela kattluckan en gång jag låste den! Han var en bjässe på runt 8½kg och det var inte fett så att gör aen kattlucka som kunde hålla honom inne var en utmaning men jag lyckades på 3'dje försöket, de 2 första "demonterade" han medelst klor och kraft, det var bokstavligen kaffeved av dom efteråt.
Mitt tips: se till att luckan är slät på utsidan (en tunn aluplåt på utsidan duger nog fint) och att den går ned i en skåra som är kanske 3mm djup, då kan räven inte få klon under den och lyfta upp. Ett par aluminiumsskenor till luckan kan göras av ett par gardinstänger (den där formpressade aluminiumlista som är ganska liten)
Limponen
Hittade några varianter på youtube. Den sista länken är en sådan som kostar typ 2000:- Känns lite ovärt och inte var den snabb precis heller. :)
(hittade beskrivning på hur den fungerar här: http://blog.stead.id.au/2010/01/buildin ... pener.html)
jag hadde tagit kopplingsur från clas i sjön 49kr
dom går lätt att modda för 12v eller bara att koppla in sig för 24v
två stycken, en för upp och en för ner
onödigt men billigt och enkelt
en lagom nedväxlad motor och giljotinlucka så klämrisken blir liten då sen trillar den av egen tyngd, det står en del vettigt om det ovan
två strömbrytare till, som stänger av motorn vid fullt öppet och fullet stängt
jag hadde kört på 24 v så man bara kopplar in sig på timrarna, två små blybatterier är det lönt för att slippa byta relä
Limponen
Kan man använda en sån här kanske? Verkar som att man kan få den att snurra åt olika håll och det är ju en bra början tror jag. Kom ihåg att jag är dålig på elektronik. ;)
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/b2b/in ... =54-480-06;
japp, men en titt på ebay kan halvera dina kostnader för motsvarande, eller fråga på forumet
Limponen skrev:Om bara luckan sluter tätt så det inte finns några hörn eller kanter att få fäste i tror jag inte räven eller katterna lyckas ta sig in.
Då finns å andra sidan antagligen risken att skräp gör att luckan inte stängs ordentligt:-)
Limponen
Jag tackar för alla synpunkter, men själva luckan tror jag faktiskt att jag klarar av att konstruera på egen hand. Det är själva stängnings/öppnings-mekanismen jag är ute efter så jag vore tacksam om vi kunde fokusera på den istället. :)
Problemet är att jag liksom exemplet i min första post vill ha den batteridriven, men nu överväger jag att dra in ström till stugan då det ändå behövs belysning under vinterhalvåret, och då blir nog allt mycket enklare.
Det här verkar ju fantastiskt enkelt och billigt:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
