USART atmega88, nybörjare
Samuel84
Inlägg av Samuel84 »
Sitter och försöker upprätta en seriell koppling mellan pcn och min atmega88. Jag använder AVR-studio4 och skriver i C (gcc). Mjukvaran för att kommunicera med microprocessorn som finns på datorn är docklight. Jag har försökt med ett gäng exempelkoder, men ingen vill fungera. Någon som har förslag på enklast möjliga kod för att skriva ut ett tecken, eller en loop med ett tecken, typ
while(1){printf("hej");}
från atmegan till pcn? Hur ska jag tänka?
Mvh
Samuel
PHermansson
Re: USART atmega88, nybörjare
Inlägg av PHermansson »
Gjorde ett litet projekt med ATTiny2313, AVR-GCC, UART och och V-USB häromdan, ganska enkel kod som kanske kan vara till nytta?
/* Name: main.c
A USB-connected 2313 that spits out messages on it's USART (pin 2 & 3). This can be connected to a PC via
a MAX232 (or similar) and read by Hyperterminal (or similar).
AVR USART Tutorial:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=45341
AVR Calculator:
http://www.b9.com/elect/avr/kavrcalc/
Example, 2313 and USART:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=74615&start=0
The hardware has two leds, red and green, connected to PB3 and PB4
Patrik Hermansson 2010
#include "usbdrv.h"
#include "oddebug.h"
#include <avr/eeprom.h>	//Eeprom read
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h>	//sei()
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>		//_delay_ms
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define UTIL_BIN4(x)        (uchar)((0##x & 01000)/64 + (0##x & 0100)/16 + (0##x & 010)/4 + (0##x & 1))
#define UTIL_BIN8(hi, lo)   (uchar)(UTIL_BIN4(hi) * 16 + UTIL_BIN4(lo))
#define END 0x0d
#define REQUEST_MESS_1 0
#define REQUEST_MESS_2 1
#define redled PB3
#define greenled PB4
/* Prototypes */
void SendString(char str[], int endline);
void TransmitByte (unsigned char data);
/* Function that runs when data is requested from host */
uchar	usbFunctionSetup(uchar data[8])
	usbRequest_t *request= (usbRequest_t*) data;
	switch (request->bRequest) {
	case REQUEST_MESS_1:
		PORTB &= ~_BV(redled);	//Led off
		SendString("USB message recevied (0)", 1);
		return 1; // we want to send the requested data
	case REQUEST_MESS_2 :
		PORTB &= ~_BV(greenled); //Led off
		SendString("USB message recevied (1)", 1);
		return 0;
	return 0;
	int i;
	for(i = 0; i < strlen(str); i++)
		TransmitByte(str[i]);
	if(endline)
		TransmitByte(END);
  /* Wait for empty transmit buffer */
  while (!(UCSRA & (1 << UDRE)));
  /* Start transmittion */
  UDR = data;
/* Main */
uchar main(void)
	// Usart
	// http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=74615&start=0
	/* Set baud rate */
	UBRRL = 78;
	/* Enable receiver and transmitter */
	UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
	/* set to 8 data bits, 1 stop bit */
	UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
	SendString("Hello!", 1);
	/* Usart setup end */
	sei();			// enable interrupts
	for(;;){   			/* main event loop */
		usbPoll();		//USB communication
	return 0;
Klippte bort delar usb-koden för tydligehetens skull, hela projektet finns på http://patrikhermansson.se/?q=node/420
Det där är väl en loop med tre tecken !?
Sen så, som du säger, så finns det antagligen massor av exempelkoder för
just USART kommunikation. Istället för att fråga efter ytterligare en så kanske
det är effektivare om du visar en som du har testat och beskriver varför
det inte fungerar (d.v.s vad som händer istället för att det "fungerar").
En annan väldigt viktig sak för att förstå det hela är hurvida detta
är det absolut första du gör med en AVR eller om du är en van
AVR programmerare som bara har problem med just detta ?
Slutligen, om detta är din första kontakt med USART modulen så kan det
ibland vara bättre för förståelsen av modulen att börja med en kort
assembler testkod. Då får man/du mer närkontakt med hårdvaran så att säga.
När det fungerar så blir det sannaolikt enklare att sedan göra samma sak i C.
Av samma orsak så kan det vara bra att undvika sådan som printf till att
börja med (och kanske inte bara till att börja med...).
Samuel84
Tack ska ni ha! Ska kolla på koden imorgon. Det är min första kontakt med USART, men har hållit på lite med avr-programering tidigare, så det är inte det första jag gör(men nästan :p). Fick just kontakt mellan microkontrollen och docklight, men resultatet var inte det jag väntade mig. Vidare har jag bara lyckats skicka dator=> microkontrollen och inte tvärt om. Mistänker att baudraten måste optimeras och att det är detta som gör att jag får konstigt resultat.
> ...Mistänker att baudraten måste optimeras...
Hm, det finns väl instruktioner i USART kapitlet dels hur du räknar ut den
och dels vilket fel som du får med aktuell klockfrekvens o.s.v.
Kör de med intern osc eller med extern kristall ?
> Fick just kontakt mellan microkontrollen och docklight...
Vad betyder att du "fick kontakt" mer exakt ?
> ... men resultatet var inte det jag väntade mig.
Vilket resultat fick du och vad hade du förväntat dig ?
> ...som gör att jag får konstigt resultat.
Och exakt *VAD* betyder "konstigt resultat" ??
Är det någon speciell anledning till att du beskriver det
hela på ett sätt som inte går att förstå ?
PHermansson
Samuel84 skrev: Mistänker att baudraten måste optimeras och att det är detta som gör att jag får konstigt resultat.
Kolla AVR Calculator (http://www.b9.com/elect/avr/kavrcalc/), den hjälper till med det där. Min kod är för 12MHz kristall & 9600bps för övrigt.
Samuel84
Tack för hjälpen!
Sodjan: Vad jag än skriver i programmet, så är det enda jag får in på docklight 0x80.
void InitUART( unsigned int baud )
	UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8);
	UBRR0L = (unsigned char)baud;				//set the baud rate
	UCSR0B = _BV(RXEN0) | _BV(TXEN0);	//enable UART receiver and transmitter
void TransmitByte( unsigned char data )
	loop_until_bit_is_set(UCSR0A,UDRE0);	// wait for empty transmit buffer
	UDR0 = data;
while(1)
  TransmitByte(0x50);
Jag har testat allt som inargument på TransmitByte(). Har även testat med ex.
char teck= A;
TransmitByte(teck);
osv
> char teck= A;
Vad ger det där för värde i teck ? "0A" i hex ?
Vad vill du ha ? Ska det inte vara char teck= "A"; om du
vill ha tecknet "A" (eller char teck= 0x41 eller char teck= 65;).
Baudrate fel ? Kan du skicka OK i andra riktningen ?
PHermansson
Hur och var anropar du InitUART? Vilken klockfrekvens använder du?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Det finns UART-exempel i databladet som är enkla att förstå och funkar bra.
jesse
Inlägg av jesse »
jag ställer samma fråga som PHermanson och vilket värde får "baud"?
Du gör en beräkning här, enligt databladet:
#define F_OSC 8000000 // CPU frekvens
#define BAUDRATE 9600 // önskad baudrate
#define BAUD F_OSC/(16*BAUDRATE)-1 // beräkna värde
InitUART(BAUD); // initiera UART
Samuel84
Tack för alla svar. Lika bra att posta min tråd i sin helhet:
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#define	SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
#define	CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
/* initialize UART */
/* Read and write functions */
unsigned char ReceiveByte( void )
	loop_until_bit_is_set(UCSR0A,RXC0);		// wait for incomming data
	return UDR0;							// return the data
	UDR0 = data; 						// start transmittion
int main()  {
	InitUART(51);			// 9600 Baud, 8 Mhz
	unsigned int	ch;
 	while(1) {
		ch=0b00011111;
			TransmitByte(ch);
Det jag vill är alltså att se det tal som ch har i docklight, som alltså skickas från microcontrollen. Får bara en massa nonsense i form av 0b00000000 och 0b10000000, alltså 0x00 och 0x80 om vartannat. Jag tror baudratesen är rätt inställt osv. Tack för alla svar hittills.
I InitUART() ser det ut som att du enbart bryr dig
om baudrate. Alla andra inställningar då ??
Samuel84
Har du ngt förslag på vilka fler inställningar man behöver och som är lämpliga? Var kan man läsa om dessa inställningar?
När jag t.ex. lägger till detta i initfunktionen:
får jag felmeddelandet:
../LAB6.c:23: error: 'UCSRC' undeclared (first use in this function)
../LAB6.c:23: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../LAB6.c:23: error: for each function it appears in.)
../LAB6.c:23: error: 'UCSZ1' undeclared (first use in this function)
../LAB6.c:23: error: 'UCSZ0' undeclared (first use in this function)
Någon som vet varför?
Även U2Xn=0; fattar den inte.
haslish
Inlägg av haslish »
abcminiuser har skrivit två bra tutorials om USART på AVRfreaks hemsida:
Using the USART with AVR-GCC
Interrupt driven USARTs
