Rätt pot för audio kontroll
Godagens!
Det är såhär att jag ska ha en potentiometer jag ska sätta dit mellan ingångs ljudet och förstärkaren för att agera volymkontroll, men det finns en mindre armé av potar och jag funderar om det finns någon skillnad mellan alla dessa när det gäller ljudkvalite/sprak(?) när man vrider på den.
Tex är crementbana bättre än kolbana? osv.
Har kollat igenom några datablad, men hittar inget som hjälper mig direkt. (vet inte vad jag letar efter i dem)
//Korken
//Korken
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Rätt pot för audio kontroll
Kort: du ska ha en potentiometer med logaritmisk karaktäristik.
Sedan kan du välja vad du vill. Experter (host! host!) tycker man ska köra med Alps eller Nobel potar, vilka är dyrare och kanske inte rostar igen så snabbt.
Själv kör jag med Electrokits fyrakronors potar i mina ljudbyggen eftersom de är billigast.
Andra varianter på potentiometrar är optiska sådana (http://www.diyaudioprojects.com/Solid/D ... ttenuator/).
Okej, så vilket typ av bana man använder spelar ingen större roll.
Dock så har jag en fundering, jag testade att koppla in en pot som jag har liggandes som ljudkontroll (kolbana) och när man vrider på den sprakar det något förfärligt.
Men när jag byter den till en annan exakt likadan så försvinner spraket. Vad kan detta bero på? Kass pot?
Jag brukar spaya med typ elektronikrengöring. Hjälper
för enklare sprak-fel.
De billigaste pottarna, som egentligen inte är så billiga,
blir det glapp i snabbt när man anväder dom till applikationer
likt volymkontroll. 15kr kan en sån där gå lös på och efter
ett halvår fungerar de inget bra.
- HUGGBÄVERN
Kolla också den här artikeln: http://sound.westhost.com/project01.htm
Undersök lite (på Elfa) vad potentiometrar med kol, plast och cermetbana kostar och fatta ett beslut efter detta. Jag är övertygad om att olika potar "låter" likadant, men det finns många åsikter om detta.
- JimmyAndersson
Jag håller med Soudbrigade.
Det finns inte "märkeskol" till potar.
Oxid angriper *allt* som står stilla och det är då det knastrar. Inte för att det är ett "dåligt" märke tryckt på poten.
Möjligen att man kan komma undan med guld-banor, men då blir resistansen lite knepig...
Vill man vara snäll mot sina potar så ska man inte utsätta dem för rök eller fuktig luft.
Jag har 300kr-potar från Alps och de knastrar också om man låter dem vila.
Dyra potar *kan* ha bättre konstruktion i axel-fästet, så de inte trycks ner för hårt mot banan vid omild behandling.
Det är där som den stora skillnaden ligger.
Elektronikrengöring-spray är inget vidare. Det löser upp grafiten ännu mer.
Pot-motion är många gånger bättre.
Jag tackar för infon!
Jag tar å köper billiga potar å byter dom när dom blir dåliga.
Jag håller med JimmyAndersson och soundbrigade; använd inte elektronikrengöring eller något annat lösningsmedel, det blir bara värre, ta och vrid fram och tillbaka många gånger istället. Dyra potentiometrar sprakar också när dom inte används, köp billiga och byt när det behövs.
Ett alternativ till volymkontroll är en spänningsstyrd förstärkare (en. VCA), dock har dom högre distorsion samt mindre dynamik. Digitala potentiometrar kan också vara ett alternativ, dock har jag inte utrett audio egenskaperna för sådana, men det finns varianter optimerade för audiofrekvenser.
Det fungerar med elektronikrengöring. De kan gå kärvt till börja med
men då med väldigt bra kontakt. Sedan kommer fett på banan och de går
lättare men kontakten försämras snabbt och det hjälper inte att vrida
fram och tillbaka. Rödsprit är också ett tips. Rödsprit utblandat med blyerts
kan vara något att testa.
Saken är den att har man använt elektronikrengöring blir man illa tvungen att fortsätta med det då ny oxid bildas mycket snabbare. Något jag har lärt mig som ägare till flertalet äldre mixerbord är att det är bättre att dra potentiometrarna fram och tillbaka många gånger, det tar sin tid men du slipper ny oxid lika snabbt. Själv ser jag som det att om någon har använt lösningsmedel på en potentiometer är det lika bra att byta och slänga den.
- HUGGBÄVERN
Just om mixerbord; i dessa sitter proffsreglar med flera släpkontakter som garanterar att det alltid finns kontakt mot resistansbanan. Tror dock dessa är MYCKET dyra.
- JimmyAndersson
4kTRB:
"Rödsprit utblandat med blyerts kan vara något att testa."
Där kom den där gamla myten med blyerts fram också.
Blyertsen sopas bara bort och gör ingen som helst skillnad.
Rödsprit gör skillnad, men inte på ett positivt sätt.
Man vill ju för 17 få bort oxiden, inte grafiten.....
Det roliga är att de som förespråkar dyra märkespotar ofta är samma människor som rekommenderar sprit som pot-rengöring.
Först lägger man ner stora pengar på potarna, sedan löser man upp dem...
(Inte riktat till dig 4kTRB.)
Ang knastriga potar, Kärt gammalt problem som varit uppe förr
Länk
Som jag skrivit förut så är apotekets vaselin bra till detta, precis som jimmy med fler skriver så är en kolbana just en kolbana oavsett priset på poten.
/ Tompa
/ Tompa
om man ska vara krass, kolbane är vanligast, ok, men bhöver smörning med vaselin efter ett antal år, behöver annvändas för att inte knastra med
plastbane, inget knaster, men brusigare
cerment, kolbane med metallkorn i, inget knaster men mera brus om jag inte mins fel
det bästa är stegad pot som är en mångpolig vridströmbrytare med metallfilmsmotstånd i spänningsdelare, lägst brus och knasterfritt, vet knappt om dom finns längre
rikkitikkitavi
jodå de finns, men räkna med en lusenlapp för en guldpläterad 24stegs, 2 polig (stereo) make-before-break omkopplare...
vill man sedan vara fin i kanten köper man spezialmotstånd, gärna obskyra för lika mycket till istället för vanliga 0,5W metallfilms...
extremisterna använder 4poliga, då bryter man jorden också, vet inte riktigt hur det funkar men dyrt (och därmed bra
) är det, man kan köpa en inte så billig förstärkare för de omkopplarnas pris.
används med företräde i rörförstärkare... eller hur Soundbrigade
finns en del reläbaserade byggen på nätet också. jag såg någon video på en som rasslade sig genom hela volymskalan...
