Förvandla 2.1 ljudanläggning till portabel ljudanläggning
PandaMindset
Inlägg av PandaMindset »
Jag är medveten om att jag inte är den första att göra det här. Jag tänkte använda en ackumulator för att ge den ström.
Som det är nu drivs den ur vägguttaget. Mellan vägguttaget och själva anläggningen sitter en transformator.
Transformatorn:
Input: 230V~50 Hz 200mA
Output: 12V~ 2.9 A
Tanken är att jag ska skippa transformatorn helt i den portabla ljudanläggningen och bara koppla fast en ackumulator direkt till ljudanläggningen.
Då undrar jag, kan jag använda denna?
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/b2b/in ... =69-531-52
Som ni kanske märker är jag inte så erfaren.
JohanF
Re: Förvandla 2.1 ljudanläggning till portabel ljudanläggning
Inlägg av JohanF »
Om det står
Output: 12V~ 2.9 A
På klumpen mellan uttaget och förstärkare så vill den nog ha växelspänning in.
PandaMindset
Vad föreslår du då?
Är det lönlöst med batterier? Eftersom dem är likström?
Det sitter ju antagligen en likriktare på ingången, men grejen är väl att 12 V ac som likriktas blir högre spänning än 12 V dc. Så frågan är om den funkar på 12 V dc.
PandaMindset
På ingången till ljudanläggningen?
Jag flyttade tråden. I Projekt-delen berättar man om *pågående* projekt. :wink:
Batteriet du länkade till *går* att använda, men det kommer nog laddas ur fort.
Varför? Jo:
"Ah" står får "AmpereTimmar". Dvs: Med det batteriet kan du plocka ut 2,9A i en timma eller en mindre ström under längre tid.
Hur lång "speltid" du får med det batteriet beror på hur mycket förstärkaren förbrukar.
Märkningen på transformatorn är bara en ledtråd på max-gränsen som förstärkaren förbrukar.
Troligen är det runt 2,5A eller nåt sånt. Sedan beror det förstås på hur högt man spelar.
(Lågfrekventa ljud (bas) har en förmåga att dra mer kraft ur batterier än högfrekventa ljud.)
"~" betyder att förstärkaren vill ha växelspänning. Det är inte omöjligt att det sitter dioder på insidan av förstärkaren som gör
om detta till likspänning. Isåfall kan man oftast utan större problem mata förstärkaren med likspänning, som ju batterier ger.
edit: Jahapp, här kom det in en massa svar under tiden jag skrev. :D
PandaMindset
Hur många Ah bör isf ackumulatorn ha för en speltid på säg.. 3-5 timmar? Förutsatt att man drar på rejält då alltså?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
12
PandaMindset
Om det sitter likriktare på insidan av ljudanläggningen vad blir resultatet av att skicka in likström?
Behöver jag tänka på vilken spole jag kopplar till vilken? Jag antar det eftersom det är likström? Eller tar likriktaren hand om det också?
Nollkoll.
Fråga 1) Att det fungerar. :) Diodernas framspänningsfall (googla om du är nyfiken på ordet) gör att det inte kommer ut lika mycket spänning efter dioderna som spänningen man skickade in. Oftast fungerar det ändå. Tillverkare ligger sällan på gränsen nu för tiden.
Fråga 2) Det fungerar bara om du kopplar "plus" till rätt sladd. Vilken som är "plus" ser man när man öppnar förstärkaren.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Förmodligen fungerar den utmärkt på likspänning.
Har du otur används växelspänningen till att driva någon opAmp (för att få dubbel matningsspänning),
men troligen sitter det en likriktarbrygga direkt på ingången.
Du kan alltså koppla in batteriet direkt och behöver inte bry dig om polariteten.
Enklast är väl att prova med någon batterieliminator som ger ca 12v, risken att
skiten ska gå sönder känns välidigt liten.
Tillsist hittar du billigare batterier på biltema.
PandaMindset
Tack för alla tips. Vad behöver jag för att ladda upp en blyackumulator från biltema?
Jag ska köpa den här ackumulatorn:
Produkt id: 80412
12 V
12 Ah
Mått: 151 x 99 x 95
Vikt: 4,3 kg
Anslutning: F1 (4,75 mm)
Pris: 299,00
Borde jag köpa den här:
http://www.biltema.se/Bil---MC/Bil-till ... are-612-V/
Eller den här:
http://www.biltema.se/Bil---MC/Bil-till ... lsladdare/
zeus
Inlägg av zeus »
Vad som funkat för mig:
http://www.biltema.se/Bil---MC/El/Batte ... mulatorer/ <---7,2Ah
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =147178744 <---Liknande men lite mindre.
Körde med bara ett 6,5" element fullrange.
Klarade iaf 12h spelande på max. Troligen mer.
PandaMindset
Är ett element nödvändigt? Eller bör man bara ha det ifall man vill koppla in tyngre högtalare?
zeus
Inlägg av zeus »
HögtalarELEMENT i mitt förra inlägg.
