Är Hög ampere kombinerat med låg volt farlig?
PandaMindset
Inlägg av PandaMindset »
Vet inte om den här frågan på forumet har ställts tidigare men jag undrar, är det så att hög ampere typ 2.9A är farlig ifall volten bara ligger på 12V?
Tacksam för svar.
johano
Re: Är Hög ampere kombinerat med låg volt farlig?
Inlägg av johano »
Farlig för vad?
För en lysdiod är den livsfarlig.
/johan
PandaMindset
För min hälsa?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det känns när du slickar på det, men du lär inte dö av det.
johano
Inlägg av johano »
Du kan ju ta i polerna på ett bilbatteri med händerna utan att
något händer...
Men, prova lägg en skiftnyckel på dem så får du se.
Det är strömmen som är "farlig", men det är spänningen som
styr hur stark den blir beroende på motståndet (resistansen).
Resistansen i din hud är så hög att 12V inte orkar
trycka igenom någon ström att tala om.
Resistansen i en skiftnyckel är så låg att
strömmen blir tillräckligt hög för att bränna
av den...(ja jag har sett det hända).
/johan
PandaMindset
Okej tack! :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du mekar med ett bilbatteri så undvik att ha
armbandsklocka eller andra metall-prylar för
om du råkar kortsluta så blir du grillad.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
johano skrev: Resistansen i en skiftnyckel är så låg att
/johan
En jag pratade med berättade att han på semestern, efter att ha fixat med
något i motorrummet, smällde igen motorhuven och motorhuven kom i kontakt
med pluspolen som svetsade upp ett stort hål i plåten. Han hade lagt typ en
skiftnyckel på batteriet som motorhuven stötte till. Verktyget svetsade fast
i huven.
Jag har använt bilbatteri för lite tester på jobbet och det peakade ju utan problem 200 A (vad drar en startmotor?).
(Jag testade lite vad som händer med några grejer vid höga strömmar, så i princip kortslöt jag batteriet med en stor kontaktor (600 A 3-fas har jag för mig, jag kopplade alla 3 kontakterna parallellt) och själva provföremålet. Kablarna var typ startkablar. Tångamperemeter med toppvärdeslåsning för att mäta strömmen.)
rickardg
Inlägg av rickardg »
En gång när jag la ifrån mig något på min överfulla lab-bänk så började det helt plötsligt brinna på bänken :shock: , visade sig att jag råkat putta till ett "ofarligt" 9v-batteri som trillade på et stort nystan stålull varpå stålullen började brinna. Var ganska enkelt att släcka branden men brevid stålullen stod det en flaska lacknafta så hade det inte börjat brinna så fort och jag hunnit iväg för att tex sova hade det kunna bli jobbigare. Efter den händelsen har jag lite mer respekt för små batterier. Så låg spänning kan vara livsfarligt i kombination med låga resistanser, men huden har som sagt hög resistans så det är ganska ofarligt att ta på.
AndLi
Inlägg av AndLi »
4kTRB skrev: En jag pratade med berättade att han på semestern, efter att ha fixat med
i huven.
Gammalt fint busch mekaniker knep är att seriekoppla två batterier och sen så har man byggt sig en pinnasvets, perfekt när man kört av ett fäste 50 mil från närmaste by...
jesse
Inlägg av jesse »
eller lite mer respekt för stålull och lacknafta?
onilsson
Inlägg av onilsson »
Värt att nämna är ju även att huden givetvis har olika resistans beroende på hur fuktig den än, om än alltid väldigt hög jämfört med metallföremål.
Biker
Inlägg av Biker »
Ett litet mc batteri på 14 amp kan ge 200-300 amp , ett bilbatteri ligger uppåt tusen...
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, jag funderar på vid vilken spänning man kan känna ström genom kroppen om huden är genomblöt. På tungan känns ju 4.5 volt tydligt. Jag skulle inte vilja testa att lägga tungan på ett bilbatteri. :shock:
