Jag är intresserad av att veta den dielektriska konstanten för
några olika typer av kretskortslaminat (de vanligaste sorterna).
Var hittar jag en bra tabell med värden?
ARRL handbook har en tabell med olika värden för olika material men
inget för laminat konstigt nog.
Vet jag det här så ska det kunna gå att tillverka kondensatorer
som blir lätta att trimma till önskad kapacitans.
Tex så har ett dubbelsidigt kort 100x160 en viss kapacitans
mellan kopparytorna.
Dielektrisk konstant för vanliga kretskortslaminat?
Re: Dielektrisk konstant för vanliga kretskortslaminat?
Tackar!
De hade en hel del att välja på. Finns numer bland favoritlänkar.
Hittade nu också http://www.rfcafe.com/references/electr ... engths.htm
Ett 100x160mm dubbelsidigt epoxilaminat ger en kondensator på ca 740pF enligt en formel i ARRL-Handbook.
- tecno
- Skype: tecnobs
Va bra, kolla min länk på tunnare dubbelsidigt laminat jag har till salu. Kanske finns det nåt där som du kan använda/labba med.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Om man löder dit små tabs på dom kan man använda laminaten som
SMD kondingar för att få låg bygghöjd!
Jag har gott om laminat för små experiment.
Det vore kul att bygga en oscillator. Löda en
spole vid kretskortskanten och fräsa ur några
pads på ena sidan för transistor och motstånd.
Jag vet inte hur stabil en sådan här kondensator blir,
om den blir temperaturkänslig tex men det vore lätt
att testa.
att testa.
De kan inte bli stora kapacitanser om de är smd-storlek?hassefikonkasse skrev:Om man löder dit små tabs på dom kan man använda laminaten som
Jag funderade på att testa att tillverka en vridkonding av laminat.
Jag tror mig ha sett en liknande konstruktion. Alltså en en uppsättning
parallellkopplade laminat som vrids in i en annan uppsättning parallellkopplade
laminat, likt 2 gafflar. Då spelar kanske inte laminatet dielektriska egenskaper
så stor roll då det istället blir luft som isolator.
