M6 insex med skalle max D9,5mm?
Sungam
Inlägg av Sungam »
Har linjärstyrning där skenan har 6mm monteringshål som är planförsänkta med D9,5. På vanlig M6 MC6S har skallen D10. Minst sagt lite frustrerande då jag är nära på tvungen att använda M6. Någon som har nån idé om M6 med skalle max D9,5? Känns ju lite jobbigt att svarva skruvar också...
PTC
Re: M6 insex med skalle max D9,5mm?
Inlägg av PTC »
Jag har M6 12.9 med fösänkt huvud, hur många behöver du? och längd?
Edit, missade att det var diametern :oops:
man kan ganska lätt slipa skallen, sätt in skruven i en borrmaskin och slipa, det blir tillräckligt runt för dom flesta ändamål
brukar göra så för att få mindre skallar
Super7
Inlägg av Super7 »
D9,5 är för 1/4" skruv... Sifvert's Skruv har en bra pdf-katalog man kan ladda hem...
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
insex då?
Edit:
Tänkte fel som bara den, blanda ihop skruvar, glöm detta inlägg helt!
Sungam
Inlägg av Sungam »
jo, är medveten om att det är för UC6S skruv...dvs 1/4". Ska dock sätta den i alu-profil. Och isf måste jag skaffa 1/4" 10mm t-spårsmutter...kanske finns iofs. Ska prova slipa imorn och se hur de går...dom är ju försänkta, så de syns ju inte så...
Sungam
Inlägg av Sungam »
Tog en sväng ut i garaget och spännde upp några skruvar i borrmaskinen, funkade fin fint... tack för tipset! :tumupp:
#jo, är medveten om att det är för UC6S skruv...dvs 1/4".#
Hur kan det vara gjort för UC6S1/4" om hålen bara Ø6?
Jag skulle snarare tro att det är gjort för M5. Man vill helst ha lite justerglapp i hålen.
Sungam
Inlägg av Sungam »
mätte d6 lite snabbt med skjutmåttet...skulle tro att de är typ 6.35 om man skulle kolla lite noggrannare.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
I de linjärlager av den storleken har jag mött på M5 skruvar. I vart fall i THK-lager.
Sungam
Inlägg av Sungam »
detta är nsk 20mm, skulle säkert funkat bra med M5 också. Men eftersom jag redan hade en låda m6 muttrar så...
