Sanyo Discontinued/Replacement.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Sanyo har ju gjort en del kretsar genom åren, bl.a. LA4125 jag byggt med
för länge sedan. Här är en lista på utgångna typer och ev. ersättare.
Kanske finns någon som kan vara intresserad.
http://semicon.sanyo.com/en/pamph_pdf_e/EI0091B.pdf
Hasse
Re: Sanyo Discontinued/Replacement.
Tackar för den. :)
De har som sagt gjort en hel del kretsar, så den filen är sparad till framtida behov.
hassefikonkasse
Tack Jimmy, det kändes ovanligt att kunna bidra med något till Forumet
för en gångs skull! :-)
Annars är jag mest igång och frågar!
Hasse
:D
Väldigt många av de som kan mycket här har en gång ställt mycket frågor.
Det är inspirerande att bläddra tillbaka till forumets barndom och se hur det var när bl.a LCD-displayer
och RC-servon var något i princip okänt för många av de som nu lär andra hur det fungerar.
När man frågar om något så sparas ju både frågan och svaren i forumet.
Det blir då en del av den stora faktabanken som forumet är smått unikt för,
både när det gäller själva databasen och bland forumets medlemmar.
Så det är aldrig fel att fråga. :)
