Trådlös väderstation med 8 givare
julnisse
Inlägg av julnisse »
:vissla: Funderar på att bygga egen trådlös väderstation med 8 givare.
Räckvidd mellan station och avlägsnaste givare 300 meter fri sikt.
Önskvärt med givare som, för att spara på batteriet, sover och svarar på anrop från stationen.
Stationen anropar i angiven ordning och med inställd intervall givarna i turordning och samlar in data och därefter skickar detta till min hemsida.
Det finns PIC kretsar med inbyggd TCP/IP har jag sett på nätet och där blev dagens ljusa idé till en nattsvart tillvaro.
Någon som har tips? :shock:
RUBRIK (var: HEMMABYGGE) /adm .. Använd meningsfull rubrik!
LaRdA
Re: HEMMABYGGE
Inlägg av LaRdA »
Det första jag tänker på är en bättre rubrik, och att du inte måste SKRIKA. :wink:
Ska det vara ett helt standalone bygge eller har du någon dator som du kan koppla den till med USB eller serie anslutning?
larsson
Re: Trådlös väderstation med 8 givare
Inlägg av larsson »
Blev nyfiken, varför så många givare på olika platser? Vädret kan väl inte variera särskilt mycket inom en radie på 300 m? Om du mäter allt från en enda trådlös station sparar du ju in 7 st sändare/mottagare/batterier.
julnisse
Rubriken kunde ha varit bättre inser jag nu.
Helt fristående, utan anslutning till dator. Knappt 1 km till mobilmast, funkar bra med mobilt bredband. Ska mäta på olika platser och i 4 byggnader vid sommartorpet, tänkte mäta temp, luftfukt och vind samt passagelarm, därav detta antal mätpunkter. El tas till centralenheten från befintlig solcell ansluten till 12 volt system med fritidsbatteri. Tänkte att en sovande sensor klarar sig rätt länge på ett batteri, ex 9 volt.
Swech
Inlägg av Swech »
Oftast brukar man uppmuntra hemmabygge..
men detta låter som något som redan finns och till en bråkdel av vad det kostar att snickra ihop själv.
Förklara vad är det som gör din unik, så kanske jag ändrar uppfattning
Swech
julnisse
Har nu kollat runt på nätet efter färdiga saker, finns förvisso en hel del att välja på.
Min ide var att knåpa ihop något eget, lite mer roligt med ett hemmabygge.
Trodde att man skulle kunna få till något som gick att konfigurera till automatisk funktion men det kan bli att få tänka om.
julnisse
Väderstationen på Jula ( Art.nr: 943029 ).
Kan man utöka antalet sensorer som mottagaren registrerar?
Och bara en sak: du skriver att slavarna ska lyssna och svara på anrop, detta för att spara ström. Och kruxet: det gör de inte!
Ett litet radiomodul drar nästan lika mycket ström när det lyssnar som när det sänder! OK, inte helt men att ha en radiomottagare igång kostar ström!
För att spara ska man ha ett protokoll som gör att den kan stänga av hela radion en stund, vakna till, lyssna efter "sin tur", sända och stängas av igen.
Men som andra har påpekat: köp färdigt. Hemmabygge är roligare men ganska avancerat när batterilevtid och många sensorer kommer in.
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Jag började på ett liknande bygge i skolan, men det blev inte helt färdigt på grund av att 50% av arbetsstyrkan avvek (killen jag jobbade med hoppade av kursen...).
Detta kan kanske ge lite inspiration:
http://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/cou ... index.html
/Henrik
