Prismas brytningar av laserljus
DW
Inlägg av DW »
Jag har några laserpekare som jag tänkt skall vara hjälpor i form av raka linjer
på några maskiner. Tanken från början var att utnyttja pekarna som de är men
linjen och främst ljuspunkten är alldeles för grov. Min tanke är att med prisma
skapa en linje som är bågformad och helst tunnare än den ursprungliga.
Lämpligt material att prova på borde väl vara plexi, så man kan köra det i fräsmakin.
Jag vill omvandla den raka strålen till en smal bågformad. Belyst yta -bandsågen i
detta fall blr ca 35cm lång. Kan en likt en ostbit som belyses i sin spets kunna
skapa detta tro?
vad säger ni.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Prismas brytningar av laserljus
Inlägg av hcb »
Att få strålen att gå i en svag båge är inte det lättaste :)
Om du menar att du vill få en linje av punkten är en cylindrisk lins.
TS Illustration?
Jag tror aldrig att du kan *fräsa* ut ett optisk prisma.
Du behöver ett bra glas och bra ytbehandling.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Frågan är kanske varför man vill ha en "båge", en såglinje är ju oftast rak. Vill man såga konturer lär det inte hjälpa med en böjd laserstråle eftersom man flyttar objektet medans man sågar och då har man ändå ingen hjälp av linjen... Är det en rak linje du vill ha så har jag några olika att sälja (jag har köpt flera olika för att ha till cirkelsåg/timmersåg men dom är för svaga för utomhusbruk, väntar just nu på ny leverans av en 100mW grön linje laser :) )
DW
Inlägg av DW »
förtydligande, jag tänker ofta lite lång fram i mina idér därav oklara frågor :?
men jag är tacksam att något går fort nu för tiden..... :)
Tanken är att belysa hela den sträckan en bandsåg av nedan modell kan såga. Min klarar ~180mm.
Att bara ha en rak linje funkar inte som jag tänker. Materialet är kanske inte platt (u-balk mm)
Jag är bara intresserad av vart jag skall kapa innan jag sågar. Därav båg idén.
Sen tillkommer ju finnessen när man girar som är svårt att få bra till det bra.
(kinesen har ju inte satt skalan rätt)
jag fick tipps om eBay och finner jag bara lasergrejen till rätt pris så slipper jag allt jobb men oavsett
detta är funderingen hur en sådan prisma skall se ut. Nu är väl alla med?
Ok, med optiken. Kanske har jag inte rätt grejor för att tillverka en lins men nu har ni lite mer av bakgrunden.
PeterH
har du några bilder. Blir det en vass kant. Höjden är ju bara max 300mm ifrån materialet.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vad menar du med vass kant? Det blir ett rakt ganska smalt streck och om du monterar den rakt ovanför sågbladet kommer det bli en linje som också kryper ner i eventuella ojämnheter. Försöker ta en bild under dagen...
Lite bilder på den röda linjelasern...
Bild som visar hur linjen kryper ner i ojämnheter...
Ytterligare bild som visar hur den kryper ner i ojämnheter
Bild som visar linjen från ovan, man ser också hur objekt skuggar linjen beroende på från vilket håll man riktar lasern
Här ser man ungefär hur lång linjen blir jämfört med ett A4 på 30 centimeters höjd
Och på den gröna (som är mycket starkare och har längre linje vid kort avstånd)
Och här en bild som jämför längden på linjen men inte riktigt visar ljusstyrkan mellan dom två, det är svårt att få rätt ljusstyrka och färg på bild...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag har noll erfarenhet av sådant här, men borde det inte funka på en U-balk också? I alla fall tycker jag att det borde göra det, i alla fall så länge strålens riktning är parallell med klingan.
går att ha två lasrar med, i lite vinkel från varandra , då täcker det tillräckligt mycket
DW
Inlägg av DW »
Grym och hcb, -jag tror PeterH har lösningen.
Den gröna påminner om mina pennor och är alldesles för stark
men de röda verkar funka bra. Jag behöver ju inte ha varenda mm belyst.
Vad får man ge för en sådan tingest, jag såg att det fanns med hårkors på ebay men vi måste ju
först favorisera inhemska leverantörer om man har råd.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Röd linjelaser 50:- med leverans dagen efter, skicka PM eller mejl om det låter intressant.
DW
laser provad på maskin
Inlägg av DW »
För den som undar vad som hände? jag köpte en laser från PeterH och var ute sent i kväll för att
göra en test på min bandsåg. Inte bara bra, bättre än bra tror jag det kommer o bli.
Jag är lite seg att få färdigt alla projekt men när jag är klar! Skall jag återge mitt bygge och idé.
Kommer på ny tråd under typ: laser på bandsåg :)
