Varför är gröna LED vitare än vita lampor med grönt filter??
IcarosSW
Inlägg av IcarosSW »
Hej!
Jag har en fråga angående färgen från LED dioder.
Jag har en bil med grön instrument belysning (för trycknappar och vred) vilken jag försöker ersätta med gröna LED’s men konstigt nog verkar ljuset vitare från de gröna lysdioderna än från de ursprungliga vita original lamporna :-p
I original så är belysningen ordnad med vita små lampor vilka har en grön genomskinlig gummihuva över sig, några cm därifrån (ca:2-3 cm) sitter en vit mattskiva vilken sprider ljuset innan det når kupén.
Jag har nu försökt ersätta den vita lampan och dess gummihuva med gröna lysdioder, mattskivan sitter dock kvar då den är en del av frontpanelen till knapparna.
Men det konstiga är dock att detta ljus upplevs som vitare än original lamporna.
Enligt mitt tycke borde dock i originalet det ursprungliga vita ljuset från lampan filtreras genom den gröna gummihuvan vilket skulle innebära att bara det gröna ljuset skulle komma vidare vartefter den vita mattskivan enbart suddar ut kanterna på lampa och glödtrådar och inte förändra ljusets färg.
När lampan är ersatt med en grön LED borde det bara finnas grönt ljus varför mattskivan inte heller den här gången borde förändra färgen från grönt, utan snarast framstå än grönare än med original lampan, så är dock inte fallet.
Vet inte om detta är rätt forum men är tacksam för alla förslag på orsak, lösning eller förslag på alternativt forum för detta, pls help!
netrunner
Re: Varför är gröna LED vitare än vita lampor med grönt filter??
Inlägg av netrunner »
Ljuset från en vanlig glödlampa innehåller alla färger. Såldes kan du filtrerar ut den färg du vill ha.
Ljuset från en grön lysdiod innehåller bara exakt den gröna färgen. Du kan inte filtrerar fram någon annan färg... för den finns inte.
Du bör köpa en annan lysdiod som bättre passa ditt krav på färg. Det finns "mörkare grön" men man får leta lite.
Prova grön-LED + grön filter ..?
brukar inte heller funka så bra, man brukar mest få mindre ljus om man filtrerar med samma färg som en LED.
Ett annat problem är att man oftast har dålig spridningsvinkel på lysdioden medans lampan är rundstrålande vilket gör att det ser sämre ut efterssom lösningen med en vit mattskiva är tänkt att få ljus på hela skivan så att säga.
netrunner
Letar man lite så finns det ju även med mer spridning.
http://cgi.ebay.co.uk/50-PC-5mm-5-Chips ... 563baf3047
IcarosSW
Tackar för alla tipps, men fattar fortfarande inte hur den gröna lysdioden kan upplevas vitare än originallampan?
När du säger "vitare", menar du inte igentligen "ljusare" ?
D.v.s som i skillnaden mellan "ljusgrön" och "mörkgrön" ?
Antagligen är den gröna LED du har valt helt enkelt mer "ljusgrön" än
den tidigare "gröna" huvan. Jag ser inget som är konstigt igentligen...
Biker
Inlägg av Biker »
Ofta räcker det att raspa kapseln me fil för att få lagom spridning när man skall ersätta en glödlampa med en diod - iaf om den är någorlunda bredstråalnde från början
Ibland kan man hjälpa upp det lite med att klistra aluminiumfolie runton i utrymmet också, gjorde tex så när jag bytte ut den där idiotiska vetekornslampan till växelindikatorn på GSX1100 som *ALLTID* är trasig. (och som enl dom som köpte hojen ny oftast pajade inom första året)
IcarosSW
Nej det är inte ljustyrkan jag refererar till, utan att ljusets färg från den gröna lysdioden som nästan ser helt vitt ut efter den vita mattskivan, egentligen borde jag kanske kunna leva med det men det retar mig till vansinne att jag inte begriper varför (å så ser det lite billigt ut med vitt ljus när det inte är original
Spridningen av ljuset är inget problem, funkar utmärkt, gissar att det är det som mattskivan är ditsatt för.
Det är lite oklart vem du svarar, men *jag* trodde i alla fall att jag var tydlig med att jag
inte talade om ljusstyrkan utan hur "ljusgrön" den gräna LED'en var jämfört med
tidigare installation.
Eftersom det hela handlar om hur någon (d.v.s du) uppfattar/upplever det hela så går
det väl inte att säga så mycket mer. Du får väl uppfatta det som du vill... :-)
Det gröna filter gav sannolikt nog en mörkare grön varför en grön LED uppfattas som intensivare ("vitare") än lampan. Testa att sänka strömmen genom LED'n, då får du sannolikt "rätt" färgton på det hela.
En grön färg blir inte "vitare" men kan upplevas så när kontrasten ökar, det är ett "fel" vid ögat som gör detta.
