Bug_x CNC-fräs i stål
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Tänkte visa mitt projekt, har kommit igång nu ordentligt.
Började med att jag läste lite här och fick en impuls, måste bygga en CNC fräs :doh:
Impuls blev då att köpa ett par drivare här på EF.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 34#p467534
Sedan har jag flera gånger funderat på att lägga ner men skam den som ger sig!
Målet är följande:
Flyttbar :humm: (nuvarande vikt ca 40kg)
300X200X150 rörelseområde
Kapabel till aluminium, mässing, plast och trä
Billig (helst under 5k) :humm:
Eftersom jag tänkte MIG:a ihop ramen och inte har möjlighet att planfräsa/slipa så valdes en design där linjärlagrerna är helt inställbara med hjälp av M10 skruv, 6 stycken per axel (3 i varje ände).
Z axel är inte designmässigt färdig än :doh:
Första sketch
Grundramen
Nuvarande status
Drivningen:
Stegmotordrivare: Servex FSD-2B2-P12
Stegmotor 57HZ76-13 från MrMister
M10 gängstång med nylonmutter
Series Step Motor Holding Lead Rated Phase Phase Rotor Detent Motor
Model Angle Lenth Torque Wire Current Resistance Inductance Inertia Torque Weight
(ο) (mm) (N. m) (No.) (A) (Ω) (mH) (g.c ㎡) (kg.cm) (kg)
57HZ76-13 1.8 76 1.3 8 2.8 1.1 2.0 450 40 1.00
Just nu vill jag inte spendera och utveckla fräsen mera utan istället få den färdig med minimalt arbete och kostnad, vidareutveckling får komma senare.
Mvh
Helgesson
Re: Bug_x CNC-fräs i stål
Inlägg av Helgesson »
ser ut som ett riktigt stabilt bygge,
vad har du tänkt att ha för storlek på linjärstängerna? dvs diameter o godstjocklek?
hur har du tänkt att designa slädarna till stängerna? glidlager? kullager?
ska bli kul att följa detta bygge :)
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag hade nog kört på 4 skruvar för att rikta in stängerna, men 3 funkar ju också lite mer pill bara(imho).
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Köpte följande av linearmotionbearings,
SC20WUU: 4x
SC20UU: 4x
SFC20-500mm: 2x
SFC20-400mm: 2x
SFC20-300mm: 2x
Dvs härdad rundstång 20mm med linjärkulager.
Dock var jag dumsnål och köpte 4 korta för X (bordet) och bara 2 långa till vardra Z och Y, får se hur det blir. (hade kostat 2 dollar extra att ha 4 korta till både Z och Y istället) :doh:
3 eller 4 skruvar tror jag bara blir marginell skillnad, men nu när ja tänker efter :humm:
