Elmätare som kan loggas på pcn men helst även ses i display
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Letar efter en elmätare som jag dels ska kunna logga. Men gärna se på display
En vanlig elmätare med S0 utgång funkar ju bra. Tex Kamstrup 382. Men. S0 = total effekt.
Och på displayen kan an inte se varje fas för sig?
Hur funkar det om man blandar 3fas och 1 fas förbrukare. Hur åtskiljer man då förbruknignen? 3 fas så går det ju inte över nollan utan fram och tillbaka mellan faserna? (Jag är nog virrig nu)
Finns det någon elmätare av vettig typ som man kan plocka ut effekten? vill gärna ha per fas och totalt.
Ska nog sova lite och fundera på vad för klantigt inlägg jag nu lagt :D
GFEF
Re: Elmätare som kan loggas på pcn men helst även ses i display
Inlägg av GFEF »
danielr11
>(Jag är nog virrig
Vid symmetrisk trefaslast är strömen i Neutralledaren noll.
Helt oberoend om det är 3 lika enfaslaster mellan Fasledarna -Neutralledaren
Eller en 3-faslast utan Neutralledaren
danielr112
Funderade lite till
Låt os säga att jag mäter strömmen i alla 3 faserna och nollan.
Då kan jag dels se hur lasten är fördelad över de 3 faserna och samtidigt se hur mycke 1 fas laster jag har? Och då vet jag även hur stor den totale 3 fas lasten är...
Tänker jag rätt?
Så det jag egentligen vill ha är 4 st strömmätare?
