Mäta HS trafo?
bonecrime
Mäta HS trafo?
Inlägg av bonecrime »
Har en HS trafo från en stor gammal TV som jag slaktade förr pga att den var död. Enligt källor jag hittade så skulle det felet som TVn hade bero på att just trafon var trasig.
Men inget är ju 100%. Jag har försökt ohm-mäta på anodspänningslindningen, men det verkar som att det är avbrott i den... Men kan det vara så att de här sakerna har nån egenskap som jag inte tänkt på, typ en högspänningsdiod med jättehögt framspänningsfall eller nått?
Jag som var sugen på lite hälsovådliga lekar... :doh:
Henry
Re: Mäta HS trafo?
Inlägg av Henry »
..typ en högspänningsdiod med jättehögt framspänningsfall eller nått?
Så är normalt fallet på dessa trafos, det ligger dioder i serie med några HV lindningar så du måste överstiga spänningsfallet genom dessa för att kunna mäta något och spänningen som behövs för detta är normalt en hel del högre än vad en multimeter ger ut vid ohm mätning.
bonecrime
Re: Mäta HS trafo?
Provade nu att göra en enkel prob med hjälp av labbagget uppvridet till ca 20V, lysdiod och en resistor. Ingen kontakt nånstans. :(
Norpan
Re: Mäta HS trafo?
Inlägg av Norpan »
Högspänningssidan på en hstrafo är inte lätt att mäta.
Det enklaste är nog att köra i ~16kHz pulserande likspänning på primären och se om det kommer ut nåt.
Annars har jag sett ett litet bygge som räknar ringningarna efter en på primärsidan pålagd puls.
Många ringningar = inga interna kortslutningar, få ringningar = antagligen kortslutet.
Det senare borde gå att prova med ett oscilloskop och en lämplig strömkälla.
Re: Mäta HS trafo?
Du har i regel en spänningsmultiplikator på utgången.
HS-dioder tenderar att ha ett mycket högt spänningsfall, över 50V/st.
bonecrime
Re: Mäta HS trafo?
Aha ok, tror att jag helt enkelt tar och snickrar ihop nått då och provkör den i sånna fall. Tack för infon! :)
Norpan
Re: Mäta HS trafo?
Inlägg av Norpan »
Hittade provaren, kanske lite overkill för en trafo men ändå:
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/fbt.htm
Herr Guldvatten har skrivit endel om att prova dem åxå:
http://www.repairfaq.org/sam/flytest.htm
bonecrime
Re: Mäta HS trafo?
Ja den funkade ju tydligen. Ett tag i alla fall. Nu är den död verkar det som. :(
Drog ihop en enkel drivare med en 2N3055 och få andra komponenter. Och den funkade ju rätt bra när jag kopplat det rätt. *host*
Sen råkade jag dra en gnista mot fel ben på trafon, och allt var över med en liten strimma rök. :(
