Någon bild har jag tyvärr inte men om du tänker dig en Savonius turbin gjord av 2 st 1 m långa bitar av plasttakränna. Det borde gå bra med t ex ett 5” pvc rör också om man klyver det mitt itu. Det kan göras mindre också (beror på hur snabbt man vill ladda sina batterier) men de vi byggde var ungefär en meter. I varje ända (uppe & nere) sitter en stegmotor som både ”lager” och ”generator”.
En bygel förbinder motorerna och du monterar hela rasket på husknuten. Beroende på vilken typ av motorer du använder han det behövas lite väderskydd, kanske en liten o-ring med lite fett på runt axeln med lämplig distansbricka (hylsa) för att vatten inte skall komma in runt axeln. När allt är klart och fungerar så målar man med en tålig färg som hindrar korrosion.
Den svårast biten är att balansera rotorn, tålamod och en jigg för statisk balansering duger.
Det var den mekaniska delen, jag antar att det var den du funderade kring eftersom du frågade efter bilder.
