hemmabio projekt
nolle
hemmabio projekt
Inlägg av nolle »
Hej
Jag är väldigt okunnig om just detta.
Men jag vill med hjälp av en elhiss motor kunna få bort / maska bort de svarta linjerna på min bioduk när jag kollar på film med min projektor.
Och jag har 4st elfönsterhissar och strömställaren / knappsatsen men har inget kablage. Vet inte heller hur jag ska göra med strömmen, hur omvandla 12 v till 220 som sitter i väggen.
Saab 9000 grejer är det.
Vad behöver jag?
IDÉATOR
Re: hemmabio projekt
Inlägg av IDÉATOR »
Steg 1 borde vara att få tag i en 12V DC omvandlare (från vägguttagets ca 230V AC).
Frågan är ju lite hur stora dina "maskar" :D blir. Det hela kommer ju att behöva en viss effekt för att funka. Är det 9000 hissar med wire du har (till gamla modeller)?
Isf. är det enkelt att få det hela att funka då det bara är att byta plats på + och - beroende på vilket håll du ska köra.......upp eller ner......ganska normal lösning :) .
Har du funderat på hur du ska göra den mekaniska delen av bygget?
nolle
Inlägg av nolle »
"Maskarna" ska vara ca 260x25 i tunn alu.plåt eller ngt lätt träslag, som balsamträ typ. Som jag sen klär i svart tyg.
Ja, det e 9000 hissar med wire.
Hur då byta plats på + o -?
Mekaniska delen är en träram med 2 hissar för nedre delen av duken o övre likaså. Vill ha 2 hissar (ned)på en knapp, och 2 (upp) går det koppla så?
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Teoretisk sett skulle det gå med 2 motorer men, tror du får ett problem beträffande "synkningen" då det säkert blir så den ena går lite fortare än den andra och allt hamnar på "sniskan".
På motorerna har du 2 kablar....eller hur!?
Beroende på om du sätter + på den ena eller den andra kabeln kommer motorn rotera åt olika håll......i ditt fall upp eller ner. Så det du ska göra är helt enkelt att byta plats på kablarna beroende på åt vilket håll du ska. Önskar du testa lite med 2 motorer kopplar du dom parallellt dvs. att du drar 2 kablar mellan motorerna och ansluter dom på samma kabel på båda motorerna (tex. röd på den ena dras till röd på den andra, svart på den ena till svart på den andra).
Koppla sedan på stömmen på lämpligt ställe (tex. röd + och svart -) och motorerna ska gå åt samma håll. Byter du polaritet så svart blir + och röd - går motorerna åt andra hållet.
Det blir ju ingen större belastning på motorerna men, dom drar en viss ström oavsett och ju flera mototrer ju större strömförsörjning måste du ha.
Själv skulle jag inte köra med någon typ av plåt då detta påverkar ljudet/akustiken negativt.
nolle
Inlägg av nolle »
Jag har funderar på synkningen jag med, värt att testa, men kan bli som du säger.
Japp, 2 kablar på motorerna. Men det är just vart jag ska sätta + resp. - Jag vill inte anv ett bilbatteri, jag vill anv "hus-el" och en strömbrytare som anv till eldrivna markiser eller fönsterhiss knapparna som satt i bildörren.
Så det går att tvinna ihop 2 kablar på samma?
Jag förstår inte vart jag ska koppla på strömmen om jag sätter ihop 2 motorers + & - kablar, blir ju liksom ingen kabel över. Menar du typ med hjälp av en "sockerbit"?
Vart ska jag få strömmen ifrån & hur ska jag kunna byta plats på kablarna utan att rent fysiskt byta plats på dom?
Väldigt tacksam för din hjälp......
Jag sa ju att jag är skitkass på sånt här så ursäkta om mina fr är dumma :(
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Hmmmm.......inte så lätt att förklara rakt upp och ner kanske.
När du kopplar ihop kablarna på motorerna drar du ut en extra kabel som strömmen kommer in på= 2 motorkablar och en "strömkabel" i varje punkt.
Då har du 2 kablar att koppla ström på. Du kan INTE använda vägguttaget direkt utan måste ha en omvandlare till 12V DC. tex:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,352500000
Du kan testa med ett batteri om du inte har tillgång till annat (dumt att köpa agg om det inte funkar som du önskar).
Beroende på vilken kabel som får + eller - kommer motorerna att gå åt ena eller andra hållet.
Skulle du vara jöjd med funktionen blir det till att koppla inn knapparna från från bilen och vips så har du färdig funktion för upp och ner.
nolle
Inlägg av nolle »
Ok, finns det inget billigare?
kan jag anv ett nätaggregat från en PC?
Isf hur kraftigt bör det vara?
edit: typ: http://www.tradera.com/Stromforsorjning ... _112559810
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Det du länkar till är 24V agg.
Går att använda men, då måste du koppla motorerna annorlunda.
Nätagg till datorer funkar bra utan modifieringar om du hittar rätt modell.
Annars är problemet att dom reglerar spänningen huvudsakligen efter belastningen på 5V railen.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =2&t=42477
Svårt att säga hur kraftigt det måste vara då man inte vet hur mycket ström det hela kommer att dra vid full belastning.
nolle
Inlägg av nolle »
ngr förslag på agg.?
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Dom jag har kört med ganska bra resultat är Dell (brukar ge 10-15 A och ca 11.5V).
Kommer inte ihåg nu men, är några andra också.
