nybörjare
mintin
nybörjare
Inlägg av mintin »
Man måste ju börja någonstans, eller hur? :shock:
Jag är intresserad av elektronik, kan inte så mycket om det, men är redo att börja lära mig, var ska jag börja?
Några bra länkar på nätet eller bra böcker att börja med?
Jag vill ju senare inrikta mig på tv, video, dvd och hemmabio service, så om ni vet några bra "nybörjare" länkar inom det med, så skulle jag bli :D
tack på förhand
.andreas
Jag skulle rekomendera att du börjar på en lägre nivå. Du skulle ju kunna titta lite på mindre förstärkare tex. Det finns det massor av på nätet. Testa att söka lite. Dubbelposterna går att ta bort så länge ingen har svarat i dom.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jag vill gärna också ha lite tips, gärna på bra litteratur istället (morsan är lärare å kan fixa det billigt). Siktar ner audioelektronik och liknande.
Dubbelposterna tar man enklast bort själv igenom att radera meddelandet "inuti" posten.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Om man ska börja med det allra mest grundläggande, så tycker jag att man ska lära sig och förstå Ohms lag och dess varianter som t.ex. effektlagarna. Dom kommer igen i ALLA kopplingar man håller på med.
Det finns en bra "cirkel" i ELFA som förklarar alla samband. Det bästa är naturligtvis att själv kunna bolla runt med formlerna i huvudet för att få fram just den formel man är ute efter.
Efter det skulle jag lära mig lite om OP-förstärkare, sedan gå över till transistorer.
ELFAS faktasidor är en bra start, dom finns som PDF att ladda ner på ELFAS hemsida.
13th.Marine
Cirkeln har jag kunnat sen 8an men jag får väl ta å läsa igenom ELFAs faktasidor några gånger till... eller trycka ut dem =)
Schnegelwerfer
ELFA har även gett ut en rätt bra bok som heter "ELFA-boken" eller något liknande, dår det står lite av varje inom elektroniken.
