Hjälp att identifiera svarv
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag står i begrepp att buda på svarven som syns på bilden nedan, men har inget fabrikat eller modell på den, så jag funderar på om någon här vet något om den? Sen vore ju en fingervisning om vad ett vettigt bud är också trevligt, det medföljer en del verktyg och chuckar samt en motor med någon form av varvtalsstyrning. Tydligen kan det eventuellt saknas ett kugg eller så till den drivna matningen. Vad kan den vara värd (jag vet, varje objekt är i varje stund värt vad någon är villig att betala för det)?
Re: Hjälp att identifiera svarv
En påse fikabröd typ....
trevlig storlek dock
rost, måste kolla alla gejder om dom är ok
gravrost sänker priset som en sten
annars, ca 500-1000kr
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har bilden högupplöst och det verkar finnas lite rost på gejdrarna, men det ser inte så farligt ut. Jag hade väl funderat i samma prisklass som Grym, vi får se vad kompisen säger. Sen är det ju svårt att avgöra, om motorn t ex har en frekvensomriktare så är ju den värd lite också. Eftersom svarven finns 60 mil bort blir det i sommar när jag ska ner.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Om du vill veta vad det är för svarv så kan du kolla på den här sidan.
Massor med gamla svarvar fräsar mm
Det tar väl en stund att gå igenom alla sidor men du har ju till sommaren på dej! :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jo jag satt och letade där tidigare idag, kollade då nästan bara de svenska märkena, men ingen Bingo, ännu.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Beror helt på tillbehören skulle jag säga.
Ingår det en BRA 3 och 4 backs chuck så :tumupp: ca 300-1000kr/st
Ingår ett snabbfäste typ bergströms så :tumupp: ca 700kr
Ingår hållare till åvannämna snabbfäste så :tumupp: ca 300kr/st
Ingår roterande dubb då :tumupp: ca 200kr
Ingår borrande chuck så :tumupp: ca 300kr
Ingår vändskärshållare + vändskär så :tumupp: ca 300kr/st (du behöver iallafall 3)
(snabbstål e jobbigt så det e inte värt såmycket)
Ingår mycket grov borr så :tumupp: (70-300kr/st)
Hur är varvtalet, många gammla svarvar är så långsamma som man tröttnar!
Detta är tillbehör som du kommer behöva, ca beg priser efter.
Så det är bara att räkna.
En blomqvist i samma storlek går på mellan 4000-18000kr beroende på modell o tillbehör.
Min svarv
Ingick:
http://teknik.forum24.se/teknik-about80 ... 1a273ecea1
Renovering
http://teknik.forum24.se/teknik-about83 ... 1a273ecea1
Köpte den för 7500kr vilket får anses som okej pris.
Lycka till
X-IL
Inlägg av X-IL »
Har nu lagt ett bud på 1000kr förutsatt att allt som skall röra på sig gör det hyfsat enkelt och inte är för glappt. Jag skulle få bild på motor och styrning också, samt att han skulle försöka se vad som står på en övermålad märkskylt. Budet har han varken sagt bu eller bä om, så vi får se vad det blir av detta.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det var som jag misstänkte en frekvensomformare till motorn, och lite tillbehör följer med, dock ingen annan "stor" chuck, men nån borrchuck och så. Sen verkar det vara en hel del snabbstål och lite verktyg som jag inte känner igen som ligger i tillbehörslådan tillsammans med lite backar till chuck. Det stora frågetecknet är lyran och eventuella olika gängdrev, han får det inte att kugga i med de drev som sitter på lyran nu.
En tusenlapp tyckte han var lite för lågt eftersom han betalat mer för motor och omformare, men utan motor och omformare får jag den för det priset. Vi får se hur mycket han vill ha för hela kittet, är väl inte beredd att sträcka mig alltför långt till. Lägger in några klickbara bilder på prylarna.
Lyran
Tillbehörslådan, alla borrchuckar skulle inte följa med
Sidan
Bild]
Omformare
Motor på 1,5kW
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Jag skulle passa denna om jag var du. :humm:
Jobbet med att få hem den + det du behöver lägga ut ytterligare är inte värt det.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jobbet att få hem den är inget, det blir överlämning på en av sommarens träffar som vi båda ska på i såna fall. Men jag börjar väl känna litegrand att det nog går att hitta något mer nyckelfärdigt för inte alltför mycket pengar till. Man kanske skulle slänga ut en köpesannons här och där, samt ligga som en igel på blocket. Nå vi ska se var vi hamnar i en eventuell byteshandel, men som sagt, det lutar åt att jag passar.
Säger som Bug_x, passa den där dealen. Det är en rosthög med make-up dvs skrot.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja det lutar väl åt det som sagt, man blir ju bara så het när man tror att man är på väg att göra ett kap. Jag får leta vidare, budgeten är starkt begränsad så några 5k har jag inte att lägga på en svarv just nu. Vi får se vad utgången blir på detta, kanske köper jag "skrotet" ändå, om jag får rätt byteskurs på något som jag har.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Men åk på lite dyrare annonser och lär känna marknaden, då vet du sedan när det dyker upp ett kap och när det är skrot.
På blocket måste man vara äckligt snabb på riktiga kap!
Låg en Blomqvist med norton låda ute för 4k i stockholm, försvann på 10 min.
En Arboga EB100 för 750 kr, 30 min.
Men sedan låg det en smutsig blomqvist i lund ute i några veckor för 1500kr, hade varit bra utgångsobjekt för dig.
Sedan 1 acetylen och 1 oxygen 5liters aga flaskor i sStockhom för 400kr totalt, dom va jag först på :D Ringde efter 5 min och va o hämta dom efter 1h :shock:
Men jag håller ögonen öppna, och ser du ett verktygshurts ute, så hojta gärna till :vissla:
Mvg
X-IL
Inlägg av X-IL »
Denna skulle jag kunnat titta närmare på, men den finns också i Skåne.
http://www.blocket.se/malmo/Svarv_27537033.htm?ca=9&w=1
