nybörjarfrågor + kcam
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
har fått en cnc-fräs från en nedlagd skola en övningsmaskin för att lära sig bordsmodell
den har inget vettigt styrsystem utan endast h-bryggor
har kommit så lång att jag programmerat en atmega 16 så jag kan köra alla axlar med tryckknappar
men när jag försöker att köra med kcam4 så går alla axlar samtidigt
är föresten kcam ett bra val att börja med?
är det någon som har koll på hur kcam lägger ut bittarna på paralellporten?
skall fixa lite bilder på projektet men jobbar bara på tisdagkvällarna med det
//Ola
Re: nybörjarfrågor + kcam
Hej,
Jag har ingen vidare koll på KCam men jag hittade manualen och på sidorna 24-26 verkar det finnas info om hur du ställer in pin-out etc.
Varför alla axlar går samtidigt vet jag inte - men börja med att titta på pin-out och se till att det är rätt.
Personligen kör jag med Mach3 men det är bara själva styrningen och har inbyggda CAM funktioner på det viset som verkar ha.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
manualen har jag läst och pinnarna har jag koll på
men frågan är om han 0-ställer porten innan hanlägger ut det nya värdet
och det är därför som han detekterar att han skall köra all axlar
//Ola
Har KCam nått annat sätt att komunciera med din ATMega än via steg- och riktning? Kör du nån form av "högnivå" kommandon? I så fall är jag helt lost... Om det gäller steg- och riktning, som de flesta program använder så var det jag tänkte på ifall t.ex X-axeln är satt till att t.ex pulsa BÅDE pin2 och pin4. Om du då har X och Y anslutna dit så går båda två när du försöker köra X. Men som sagt jag kan inte KCam så jag vet inte om det ens är möjligt.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
försöker att köra på pin nivå kiss(keep it simple stupid)
när jag kör pinnarna manuellt så fungerar det men när kcam kör blir det kaos
måste lösa detta innan jag går vidare
vägen till en fungerande fräs är lång men man skall inte ge upp
jag ser detta som en utbildning och har inga ambitioner att tillverka i den
//Ola
Har du tillgång till ett oscilloskop? När du säger att du kör pinnarna manuellt menar du att styr LPT-porten på nått sätt och att det fungerar men att när KCam gör samma sak så fungerar det inte?
Testa att ladda hem Mach3 och se ifall det fungerar bättre - det är i alla fall fler här som använder det som kan hjälpa till. Om/när du får det att fungera så kan du ju gå tillbaka till KCam.
peterjansson20
Inlägg av peterjansson20 »
Mach3
Låter oerhört intressant!
PerE
Inlägg av PerE »
