12v input till CMOS?
jogy
Inlägg av jogy »
Jag är helt grön men det hindrar mig inte från att vilja experimentera med larm sensorer till min PC. Sensorerna är standard magnetbrytare, rörelsesensorer etc. Kretsen till min PC är en USB krets som har CMOS ingångar.
Jag har Googlat en del och hittat massor av förslag men jag vill veta vad som är enkelt att bygga och bra och som jag kan köpa på Elfa. Eftersom jag har svårt att översätta andra tillämpningar till min blir jag osäker när jag hittar "typical input circuits".
Re: 12v input till CMOS?
Zenerdiod + resistor i serie kan lösa ditt problem.
välkommen till forumet
det är inte så mycket ingångstypen som gör det utan vilken spänning den ska ha på ingången
har du 12 och den vill ha 5v finns flera olika sätt att minska spänningen
spänningsdelare med motstånd
motstånd zenerdiod , vettig då den ger visst skydd för ingången
Det står ingenting om 12V i inlägget, var kommer det ifrån ?
Det står något om 12V i rubriken, men det framgår inte hur
det hänger ihop med resten.
Jag tror inte att det finns någon "standard" här.
Du måste ange vilka/vilken sensor (datablad eller websida)
du tänker använda. Sedan kan man titta på kopplingen när
man vet vad de har för utgångar.
jogy
Inlägg av jogy »
De 12v kommer från matningen till larmsensorerna, de är av NC typ och jag uppfattade det som ganska standard, dvs sånna man kan köpa i vilken larmbutik som helst.
Ang diod och motstånd, kan man anse att det ger ett acceptabelt skydd för ingångarna mot datorn etc. Enheten jag tänkte använda kommer från USBmicro och här är lite spec
Board Size: 1.5 inches (38.1mm) long and 0.75 inches (19.1mm) wide.
Board Type: 24-pin PCB in a "DIP-like" format, rows spaced .6" (15.2mm) apart.
Computer Interface: USB
USB Cable Length: 36 inches (914 mm).
USB Connection type: Removable cable.
USB Power Type: Bus powered, uses the 5V provided by the USB interface.
Specified USB allowed current draw: 100mA standard, total.
Bandwidth: 800 bytes per second as a HID device.
USB Bus Speed: 1.5Mbits⁄s. (Low speed)
USB Driver: HID, part of the operating system.
Device Interface: 16 CMOS lines, selectable as inputs⁄outputs.
Controller Device: Cypress CY7C63743
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
"12v input till CMOS?"
Ja det fungerar om du matar CMOS med tillräckligt hög spänning.
Nu tänker jag på logikgrindar. Det kommer förmodligen tolkas
som en logisk etta.
> de är av NC typ
Alltså "normaly closed". Det brukar anges för en "ren" kontakt ("switch").
Alltså ingen speciell spänning där. Om det är så så räcker det med en
pull-up vid ingången. NC-switchen håller ingången normalt "låg" och
om switchen öppnar (eller om kabeln klipps) så drar pull-up motståndet
ingången hög. Och det är helt ointressant om ingången är för 5V, 12V
eller något annat.
> Enheten jag tänkte använda kommer från USBmicro...
Istället för 12 rader med "specs" så hade det varit mycket mer användbart
om du bara hade sagt vilken av U401, U421 eller U451 det gäller.
Så för bra svar så bör du nog vara lite mer konkret. Ange ett exempel på en
"sensor" som du vill använda och ange vilken USBmicro enhet du tänker köra med.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du har inte funderat på att skaffa en bra bok i ämnet?
Internet är bra men böcker är oftast betydligt bättre och
ger mycket värdefull information. Titta gärna på böcker de
använder på universitetsnivå.
jogy
Inlägg av jogy »
Ok, jag skall försöka vara mer tydlig, jag trodde frågan var lätt.
U401, U421 och U451 är alla baserade på Cypress CY7C63743 databladet till den finns här http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 43-PC.html.
Att jag skev att det var CMOS var för att jag trodde att gav information om vilka ingångsnivåer som kretsen var anpassad för (det brukar stå TTL/CMOS ingång på kretsar har jag sett).
Sensorn är en vanlig PIR rörelsesensor som man har i hemmalarm och jag tror den i sin tur växlar ett relä därav att jag sade att den var "vanlig". Att jag angav NC var nog mer av bara farten i fall det påverkade kretsutformningen att det var statiskt lastad och bara momentant bruten. Var den är köpt eller vilka kretsar den har vet jag inte. Det kan matas med mellan 8v och 15v tror jag men jag kommer mata den med 12v och det är vad jag då får ut på larmutgången.
Ber om ursäkt för att jag listade alla spec, trodde det skulle hjälpa. Jag är inte så forumvan.
Så en diod och ett motstånd i serie, är det vad som rekommenderas för en sån här tillämpning? Anledningen till att jag frågar är för att de jag sett är kombinationer av transistorer och optokopplare mm men jag är som sagt inte databladsläskunnig så jag vet inte vad jag letar efter när jag skall välja mina komponenter för just min tillämpning och spänning etc.
Tack för hjälpen och tålamodet.
jogy
Inlägg av jogy »
Jo, jag har faktiskt köpt mig Elektronik för alla serien och läst lite men jag kände att bästa sättet att lära mig var att komma igång. Men du har rätt, det här är absolut inte mitt kunskapsområde och jag känner att det är ett stort glapp mellan att läsa teori på egen hand och att göra något i verkligheten...
Jag är en fena på C# istället :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En bok som kan ge tips..
OK.
Poängen här är att *om* du använder en sensor som har en *reläutgång* så är
det komplett ointressant med vilken spänning som själva sensorn drivs !
Alltså faller hela grundfrågan för tråden, "hur anslutas 12V till CMOS", det
är helt enkelt inte aktuellt. Därav vikten av att tala om lite mer om bakgrunden
till varför frågan ställdes på det sättet, ofta visar det sig, som just i detta fall,
att frågan inte är rellevant och bygger på ett missförstånd hos frågeställaren.
Nej!
De svaren som du fick i de första inläggen byggde på att din fråga faktiskt var korrekt och rellevant.
Det var den ju inte. De som svarade borde ha efterfrågat mer info istället för att direkt
dra iväg på ett stickspår... :-)
(Relä-) utgången från sensorn kan antingen vara "sluten" ("allt OK") eller "öppen" ("larm").
Jag har angivit i tidigare svar vad du behöver på USBmicro sidan för att "läsa av" detta.
jogy
Inlägg av jogy »
Ok, tack.
Jag läste dina svar igen men jag förstod inte vad du menade.
På USBmicro sidan har jag hittat info om att använda en optokopplare enligt nedan.
På Elfa hittar jag en optokopplare https://www1.elfa.se/elfa3~se_en/defaul ... =75-205-92
Frågan är kanske dum, men för given optokopplare vilket värde skall jag ha på R2 och är det en vettig lösning för min tillämpning? Är det ens "rätt" optokoppare? Söker jag på 4N33 på Elfa hittar jag denna https://www1.elfa.se/elfa3~se_en/defaul ... =75-206-49 men även här känner jag att jag bör förstå lite specar på optokopplaren för att göra rätt, eller?
Och jag kan inte göra så mycket åt det om du inte talar om
exakt *VAD* som var oklart.
Och för sista gången... :-)
GLÖM DET DET DÄR MED 12V !!!
Det är komplett och fullständigt irrelevant och ointressant.
Sensorn "ser ut" som om det satt en vanlig tryckknapp där.
Tänk dig att du själv står och trycker på knappen så länge
allt är "OK" och när du vill ha ett larm så släpper du knappen
(den "öppnar").
Att sensorn drivs med 12V eller 5V eller 15V eller havregrynsgröt (alltså när
du själv trycker på knappen) är bara för att ha någon som drar reläet, inget annat.
För USBmicro prylen är det fullständigt egalt, den ser bara en "sluten" eller en
"öppen" koppling/kontakt.
jogy
Inlägg av jogy »
Sorry... jag trodde jag behövde något skydd framför USBmicro kretsen och att den skulle brinna upp och jag kopplade den direkt mot larmutgången på rörelsesensorn (spänningen ut är samma som drivspänningen) och att någon kunde tala om vad och hur som är bäst.
Om spänningen är ointressant då skall jag bara fokusera på att inte för mycket ström passerar genom kretsen och det är själva skyddet jag talar om. Jag inser att jag får läsa mer själv så jag kan ställa rätt fråga alt är min fråga så banal när man kan så ingen kan svara.
Tillbaka till RTFM för mig :)
