X10 och trådlös identifikation
Phoz
Inlägg av Phoz »
Jag håller på med ett projekt som innefattar X10-teknologi och rfid eller liknande.
Men jag har några frågor:
* Var hittar jag X10-moduler, ska helst vara 2-wire (ej www.ehem.se)
* Har funderat på att använda något som RFID för att kunna identifiera sig trådlöst, men RFID har inte så bra räckvidd vad jag har sett och är ganska dyrt. JJag vill gärna kunna använda radiomottagaren för att hitta positionen på den som bär id-tagen och max-avståndet för att kunna läsa ska vara minst 1 meter. Har kollat lite på något som hette UWB - Ultra Wide Band men har ej så bra koll på den biten. (även bluetooth har jag kikat på) men ge gärna era synpunkter på detta.
Jag håller på att kolla på något liknande och jag har fastnat för nRF2401A (2,4GHz tranciever) men det är ju en krets som behöver en hel del för att få de funktioner som du vill ha. Jag har å andra sidan ett projekt som är att styra all värme, uttag osv via ett "internt" radiosystem och en huvudcentral.
Jag är ju som jag är och skulle heller bygga själv än att köpa färdigt fast jag vet att det finns färdiga system som kan byggas in i den befintliga installation, jag kan kolla om du menar att det är grejen.
