Focusrite ljudkort - Bränd nätdel
Danny
Inlägg av Danny »
Någon som har kopplingsschema till denna, eller äger en egen som kan hjälpa mig?
Focusrite
Saffire pro 26 i/o
Trissorna är svårt brända så det går ej att utläsa typ.
Vet någon vad det är för trissor som sitter där?
electronix
Re: Focusrite ljudkort - Bränd nätdel
Inlägg av electronix »
Är du säker på att det är just en trissa och inte en diod? Med tanke på beteckningen så skulle jag tro att det är en diod i en SOT-23 kapsel.
Danny
Inlägg av Danny »
Alla dioderna och SOT-23 kapslarna betecknas D på alla korten.
Efter granskning med förstoringsglas kan man se den sneda 6:an på den vänstra och A syns på den högra
så det är troligtvis samma som dessa.
Hur hittar jag vad A7 6 är för något?
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
A7=BAV 99 går att ersätta med 2st 1n4148, men ibland används bara ena dioden.
Danny
Inlägg av Danny »
Tack så mycket för hjälpen!
Var hittar du att det är en BAV 99. Kan vara bra att veta.
DeeJayPA2
Den är en klassiker, sånt måste man lägga på minnet :D
http://www.marsport.org.uk/smd/smda.htm t.ex.
Själv använder jag eca VRT disc för att tyda smd koderna.
bos
Inlägg av bos »
Den där länken var guld värd!
Danny
Inlägg av Danny »
Det blev ett konstverk.
Fick ta det försiktigt när jag skulle borra bort det brända. Undersidan är dubbla koppar lager, med ett helt jordplan.
Felsöka detta kortet är rena mardrömmen.
Fungerar dock nu.
Tack än en gång för hjälpen.
