9V eller 18V till 7805 att driva 74HC14N?
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Hej.
Jag håller på att bygga en ESR-meter som drivs med 5V. i original
drivs den med 4 st c:a 1.25V NiCd celler men när spänningen sjunker
i dom blir det svårt att nollställa vridspole instrumentet.
Min tanke var då att använda en 7805 och ett eller två 9V batterier i
serie. ESR-metern drar 25mA så jag kopplade upp två batterier och
drev en LED med 20mA utan att 7805 blev speciellt varm.
Tjänar jag något på att köra på 18V i drifttid? Vid 9V tar det väl inte
lång tid innan det sjunker till under 7V och man får byta batteri?
Verkar det OK?
MVH
Hasse
Verkar det OK?
MVH
Hasse
Re: 9V eller 18V till 7805 att driva 74HC14N?
Är det inte bättre med 5st celler och en låfallsregulator?
Hej,
Du vinner inget på att köra 18 Volt, det blir bara mer effekt som går till spillo i 7805:an. Använd tex ELFA:s 69-534-84 eller koppla 9-Voltarna parallellt.
edit: ett "eller" blev ett och.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Tack båda två! Jo så får det bli, den där ELFA grejen kostade en
slant och jag tänkte inte köpa något till detta bygge. Jag har letat
som fan efter en regulator jag vet att jag har som klarar sig med
5.6V och det är ju bättre än 7805'an. Jag fortsätter leta och bygger
med två parallella 9V batterier istället. Det blir kanon!
Tack för hjälpen!
Hasse
Tack för hjälpen!
Hasse
Kan du acceptera en aning variation från 5V så
kan du väl ha en 5.6V zener och en transistor plus
ett par motstånd så har du ganska nära reglerad 5V.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Jo det är ju en tanke. Jag tror att det är lite kritiskt med 5V inte minst
med tanke på 74HC14N den är specad mellan 2 och 6V. Men tydligen
blir avläsningen lite påverkad redan under 4V trots att man kan justera
instrumentet med en pot. Om jag bara hittar min LDO och kör med två
parallella batterier så kan man nog leka ganska länge innan den lägger
av. Det skulle kunna avgöras som en tävling! Jag använder den jag hittar
först, dioden eller regulatorn! Sorgligt men sant, jag har städat och nu
hittar jag ingenting!
Hasse
Hasse
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Jag hittade en 3052N och kopplade upp den med en 20mA LED
som förbrukning och mätte att ända ner till c:a 5.4V inspänning ger
den 5V ut. Det tycker jag var bra!
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 994_DS.pdf
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Det finns en märkning till förutom artikelnumret. Det står
84 18, kan det betyda vecka 18 1984? Den är bortlödd från
någon skrotad grej.
någon skrotad grej.
