Fräsa Lexan?
AndersG
Fräsa Lexan?
Inlägg av AndersG »
Skall fräsa rutor till båten i 6mm lexan. Tänkte kapa konturen med en 15-graders fräs för att få en liten lutning för vattenavrinning. Några tips före jag börjar fräsa? Hastighet? Kylning?
zeus
Re: Fräsa Lexan?
Inlägg av zeus »
Kylning: Ja!
Hastighet: Hög! (Så det inte smälter)
Jag tror jag har kört med V-fräs och det funkade bra.
bobobo
Re: Fräsa Lexan?
Inlägg av bobobo »
Jag har kört utan kylning utan probem. Vassa HSS-fräsar 4-6mm diameter vid 15000-24000 rpm och om jag minns rätt någonstans mellan 400-800mm/min matning. 2-3mm skärdjup.
Det har bildats fina havre-flingestora spånor när jag kört men möjligen aningen små påkletade småspån kvar på fräsytan efteråt.
AndersG
Re: Fräsa Lexan?
Inlägg av AndersG »
Hade litet problem då vi testade fräsa med en 15 graders, fyrskärig, hade 300mm/min matningshastighet och då började biten vibrera och sedan pang, gick fräsen helt igenom, dvs skivan red upp på fräsen.
Körde sedan ett rakt skär med en vanlig pinnfräs och 80 i matning och då gick det bra.
Re: Fräsa Lexan?
Ja det där är ett otyg, man bör ha en fot som trycker ner alt vacuum som verkligen håller ner skivmaterialet.
http://www.vhf.eu/en/Tools/SingleToothC ... -HandTwist dessa specialare funkar ju klart bäst
AndersG
Re: Fräsa Lexan?
Inlägg av AndersG »
Ah.. Tack för tipset. Men nu är det bara frågan om två rutor. Borrar ett par av fästhålen först och skruvar ned genom dem före vi fräser.
Re: Fräsa Lexan?
OK, häng på med en bit trälist och tryck ner lexanskivan
AndersG
Re: Fräsa Lexan?
Inlägg av AndersG »
Bra tips! Det skall jag göra.
AndersG
Re: Fräsa Lexan?
Inlägg av AndersG »
Vi skruvade fast den gamla rutan som stöd, dessutom skruvade vi fast ytterkanterna (utanför kapet) i MDF-skivan. Sedan körde vi 2mm i taget.
Problemet upptod så man tog sista skäret, genom lexanen. Då ville det börja vibrera och hugga, så man fick ta det försiktigt.
http://www.dalton.ax/diverse/lexan.jpg
