Var få tag på komponent? SI9241
wolie
Inlägg av wolie »
Behöver får tag i två SI9241 från Vishay, men jag kan inte hitta den i lager någon stans! Är det någon här som har testat att sampla direkt från vishay?
Det rör sig alltså om ISO9141.
DeVille
Re: Var få tag på komponent?
Inlägg av DeVille »
Skulle det funka med en SI9241AEY?
/DeVille
wolie
Inlägg av wolie »
Igentligen funkar alla ISO9141 kompatibla interface chip, bara de har 8 pin och samma pinout.
Tripp
Inlägg av Tripp »
DeVille
Inlägg av DeVille »
Om en Vishay SI9241AEY funkar så kan jag fixa det i nästa vecka.
Skicka isåfall ett PM med din adress.
/DeVille
wolie
Inlägg av wolie »
@DeVille
Behöver som sagt 2...
@Tripp
Tack!
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ja det var det såklart jag menade haha..
Trodde du att jag bara hade 1??
/DeVille
wolie
Inlägg av wolie »
Deville, du har PM!
