Bygga en åskblixtdetektor?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns det någon som försökt sig på att bygga en blixtdetektor/åskdetektor?
Lite spännande verkar det att försöka sig på när man ser alla de här byggena.
http://www.techlib.com/electronics/lightningpics.htm
sneaky
Re: Bygga en åskblixtdetektor?
Inlägg av sneaky »
Vill du detektera hurvida det har skett ett åsknedslag?, eller var den har skett?, eller styrka?
Budget?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En enklare konstruktion till att börja med där jag tex kan
se ett utslag hos detektor för säg en blixt på 1km håll.
Har samlat tipsen och uppslagen här:
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... etektering
Såg en skön bild från trådskaparens länk:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Enklaste detektorn är en radio på mellanvåg, starkt sprak = nära och starkt.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Blir det inte väldigt sprakigt om tex mopedklubbarna Tårtan Mopedoz och Slaka Kedjan
har meeting i närheten?
prototypen
Och hur ska en åskblixtdetektor skilja på Hell moppers och Tors hammare ?
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hell Moppers kanske det inte lyser så starkt om precis.
De där proffsprylarna på SMHI måste väl kunna skilja på
störningar och riktiga signaler?
johano
Inlägg av johano »
Blixten är definitivt en "störning" och ingen signal, är ju precis samma
fenomen som tändningen i en oavstörd moppe fast mycket större.
Blir nog svårt o skilja på "moppe på nära håll" och "åska på långt håll"
/johan
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
För SMHI så borde man ju nästa kunna kalla det för en signal,
det är är ju den informationen de söker. Allt ovidkommande
skräp borde tolkas som störning.
Det bästa sättet att skilja på dom lär vara att ha multipla detektorer utplacerade i ett stort rutnät och
sen bara ta dom signaler som uppfattas av två eller flera detektorer, då skiljer man enkelt ut bagarberras moppe.
Och sedan har man mycket precisa tidangivelse i varje mottagare, då kan man triangulera. Blixtar brukar inte komma med 30 knyck nerför gatan så de störningar från Slaka Kedjan är enkla att sortera bort.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja och om det blir överslag i hell-puttes mopedo så får man säker se det på bild i Expressen
och kan stryka den toppen i diagrammet.
Mopedisterna avger små störningar under lång tid. Blixten är 1 µs - 1s, men oftast 100 µs. Med en tydlig amplitudtop.
