Problem med WLAN
Problem med WLAN
Har en underligt problem med mitt WLAN hemma. Efter att vi byggde om syrrans rum så har hon tappat täckning i sitt rum. Och det sker bara efter kl 18:30, då börjar det gå väldigt segt. Fram tills klockan är 19:00 så är det helt dött. Det går inte att ansluta. Routern ligger bara 5m ifrån. 3 mindre väggar (har ju fungerat förr). Men när jag har min dator där så funkar det för mig. Går vi ner till källaren, ca 10m ifrån med betong+isolering i mellan så har vi båda full signal. Går hon fram till precis dörren till sitt rum så fungerar det, och dörren ät 1,5m från henne bord.
Av någon anledning så funkar det inte bara för henne just kl 19:00 då det är helt dött. Varje dag.
Vad kan det bero på?
danielr112
Re: Problem med WLAN
Japp men dem ligger inte mellan datorn och WLAN, de ligger framför datorn.
danielr112
Kan ju störa ändå. Kan du koppla ur strömmen till dem för att se? dvs dra säkringen.
Förmodar att routern är omstartad också?
Vet inte riktigt nu om det ligger på samma säkring men ska se. Varför skulle det vara just vid en tidpunkt. Under dagen är det helt felfritt.
danielr112
Ja det verkar ju lite konstigt med.
satt igång tvn eller nåt då? Nåt annat som har startat?
Jag hade en kollega en gång som bodde bredvid en flygplats. Hans WLAN gick ner ett par gånger i veckan när den lokala fallskärmsklubben var ute och flög med sitt flygplan. Har för mig att det tog honom ett tag innan han lyckades lokalisera störkällan.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Har testat att ändra i routern en hel del men samma sak. Syrran har en HP och min är Macbook pro. Om jag inte har fel så är det ett broadcom kort i min som i hennes HP.
Det är inget speciellt som startas här hemma vid den tiden. Så jag vet inte vad det skulle kunna vara. Det jag tänkte på var att det kan mot alla odds varit krockar med andra WLAN här omkring (många här på sista tiden) så jag testade att byta kanal på min om än det skall skötas automagiskt. Samma sak.
Tidigare kunde jag i routern upptäcka 1-2 WLAN (kör DDWRT i Liksysen) men nu ser jag 3-5 + en massa users.
Exempelbild hur det ser ut i routern
Vi båda kör med 802.11n. Så att det är en extrem skugga just i hennes rum måste tyda på en stor störning då det rör sig 5m avstånd.
- ElectricMan
- JimmyAndersson
Adis:
Från din buildlog när ni byggde om hallen:
"Ljusslingan skall timerstyras med hjälp av nexas fjärr. Eftersom det enbart blir en dekorativ belysning så sätter man att den lyser från exempelvis kl 18:00 till kanske 00:00?"
Det är inte den fjärrstyrningen som stör?
Eller något annat som går igång mellan ca kl 18:30 - 19:00.
Grannens backup via WLAN, ställdon till garageport som är igång, någon pump, nånting som behöver lite tid på sig att stabilisera sig, osv.
Ofta är det just "*det här* kan det iallafall inte vara" som är felorsaken.
Vi har en dräneringspump men som jag inte vet om den är igång då den sköter sig själv. Eftersom det är smälttid nu så kan det ju vara just den som stör men den ligger inte ens på samma fas.
Nexa, jaaa det kunde det vara men att det håller på så länge, till dagen efter, märkligt.
Har flyttat nu timern för diverse lampor då det har blivit ljusare. Ska se...
Ska testa inSSIDer. Frågan är fortfarande hur jag kan ha signal, full dessutom, där hon inte har efter kl19:00.
- JimmyAndersson
Det kan ju vara gränsfall för er båda och att hennes WLAN hamnar precis under gränsen.
Jag hade samma problem under vintern, fast med digitalTV-boxen. Det blev ofta pixelgröt i slutet av filmer...
Hm, har ni möjlighet att byta WLAN-kort och antenn med varandra?
"Vi har en dräneringspump" .. "men den ligger inte ens på samma fas."
Det kan ju vara trådlösa störningar.
..För det är inte ditt WLAN som stör ut hennes?
haha sant... trådlöst ja
Mja, vi kan inte byta. Har testat att köra in ett nytt wlan kort i hennes datorn från Intel istället för broadcom, men HP sa ifrån och började gråta över att jag bara fick använda kort som de har godkänt.
