konstruera en digital klocka med ställ- och alarmfunktion
Ericsson88
Inlägg av Ericsson88 »
har ett projekt vi ska göra. här är monenten under
1. Utifrån en periodisk logisk signal med frekvensen 50Hz konstruera en klockpuls på 1 Hz.
2. Med hjälp av 7-segment decimal display designa en tvåsiffrors ”sekundvisare”. Klockan skall visa 00-59 kontinuerligt utom när en signal från en tryckknapp tvingar displayen att visa 00.
3. Utveckla klockan till 24 timmarsvisning. Hur ställs rätt tid in? Utöka klockan med en alarmfunktion.
under del ett har vi tänk att använda oss av 6 stycken vippor eller AndGrindar vilket är bäst och lättast ?
sen under dom två andra punkterna har vi inte kommit på någon bra lösning, någon som har någon ide?
Tack för hjälpen!
Re: konstruera en digital klocka med ställ- och alarmfunktion
1: Varför ska ni ANTINGEN använda "vippor" eller AND-grindar? Rakt av går det att göra en delare med AND-grindar (och lite inverter) men det är knappast speciellt enkelt. Bäst vill väl vara att använda en kombination av dessa kretsar eller hur?
2: Har ni löst (1) är detta en barnlek, det finns även färdiga 7-segment dekoderkretsar. Eyy tips: man kan resetta räknakretsar.
3: Bara att bygga vidare i samma spår. Ställa klockan är lite mer tricky men man kan ju ha en knapp som ökar på minuter och en för timmar, sedan ska räknepulserna bara läggas ihop med dom som redan finns. Där kan AND/OR-gates vara händiga att ha.
Självklart kan jag rita ett färdigt kretslopp men det lär ni knappast något vidare av och jag hade ändå gjort det med en mikroprocessor för att det ger mindre antal kretsar, jag HAR dock i sin tid byggt en digitalklocka med veckodag, väckning och man ställde tider vid att knappa in dom på en knappsats (alltså ställs klockan = "074532" -> knapp för "Ställ tid", alarm = "063000" -> knapp för "Ställ alarm"), slumrefunktion osv. allt i 4xxx CMOS logik.
Ericsson88
Vi har försökt att bygga något med vippor och grindar men får inte ut ett dugg av de. har suttit två dar med detta nu och vi har inte fått något vättigt av de.. så dit kretslopp skulle inte vara helt fel att få kolla på för att få lite ideer, för vi är helt tomma på ideer just nu.
2. vi ska rita upp de i LTspice finns de någon slags 7-segment dekoderkretsar, där eller får man rita upp de med?
Tack för din hjälp hittilts Icecap
Jag flyttade tråden från Projekt-delen. Där berättar man om *pågående* projekt.
Är det ett projektarbete eller liknande till skolan, eftersom momenten är så pass "strikta"/väldefinierade?
Är det ni som har satt upp definitionerna?
Isåfall: Vad är bakgrunden till att ni valde de stegen? Det jag tänker på är att när man bestämmer metoderna för ett projekt
så brukar man även ha en tanke om hur man har tänkt lösa dem. Men istället är det du som frågar oss.
Inget fel i det, men det vore kul att höra lite mer om vad *ni* hade för planer när ni definierade momenten. :)
(Det blir lättare att ge tips när man vet vad ni har testat och hur långt ni har kommit.)
Hur löses vinter/sommartid ..?
Att det är en skoluppgift är ganska klart, se bara formuleringen på steg 1.
Ericsson88: Och att ni inte har fått till det med vipporna beror ju ganska mycket på vilka ni använder och hur ni använder dom. Schemat på "min" klocka har jag inte längre, jag gjorde den inför sommaren 1982 och i dagsläget hade jag vald en mikroprocessor alla gångar.
Men redovisa VAD ni har testat, då kan ni få hjälp, i detta forum finns det ingen färdiga svar på skoluppgifter men mycket hjälp att försåt HUR man ska lösa dom.
Ericsson88
Vi har tagit målen från ett skolarbete, men detta gör vi på våran fritid.
har tyvärr inte vårt kopplingsschema på datorn jag sitter på nu. men borde kunna få in ett schema här senare under dagen :)
men vi har iaf använd oss av 6 D vippor och en And-grind efter dom.
För att få en D-flipflop att dela inkommande frekvens med 2 kopplar man D-ingången till -Q-utgången. Q-utgången ger sedan ut inkommande frekvens / 2 och kan driva nästa stegs klocka.
frågan är, vad är målet, att bygga enkelt, att få en specialfunktion, att bygga med bara vissa sorters kretsar ?
om det ska byggas av exemppelvis 74 xx eller 40 xx kretsar så är det vettigaste att ta en fysisk elfakatalog och titta vilka funktioner som det finns i kretsarna och sedan välja strategi för bygget
att ställa tiden är ganska enkelt, att koppla förbi 1 hz signalen och ersätta den med en snabare, då går klockan fort frammåt
alarm, att ha två räknare och jämför om dom är lika, inte helt enkelt med logikkretsar, många blir det
Då jag byggde min klocka fanns det en krets som kunde växla mellan 2 st 4-bit data men även jämföra dessa, jag använde dessa till att kolla väckare-tidpunkt vid att varje sekund ge en mycket kort puls som stängde av displayen och jämförde samtidig, fungerade kanonbra. Men jag minns inte vilken krets det var förutom att det var i 4xxx-seriens logik.
Ericsson88
hur menar du med de? för en D vippar skickar väl bara ut den signal den får in eller?
sen varför kan jag itne klistra in en bild här? för tänkte lägga upp våra ända ideer som vi har och hur vi ha koppla
målet med den här klockan är att få en så enkel klocka som möjligt, men vi vill även ha ett koplingsschema i LTspice för att kunna ha de som mall för ett komande projekt till hösten
Ericsson88
kan man göra en saningstabell när man har frekvensen typ ex:
för And-grind
0 0 1
1 0 0
0 1 0
1 1 1
fast med 50 olika kombinationer? eller tänker vi helt fel då? om man kan göra de skulle de väl vara mycket lättare att kunna bestämma hur kretsen ska se ut med de olika vipporna å grindarna
Alltså - du motsäger dig själv!
"...är att få en så enkel klocka som möjligt" samtidig som du pysslar med en massa kretsar.
Du kan göra hela klappet med en PIC-processor med , har du inte stora krav på ljusstyrkan kan den även driva displayen direkt och vad som behövs är display'en (4 st 7-segment), 4 st PNP-transistorer, lite strömbegränsaremotstånd, ett kristall, 2 små kondensatorer, ett par avkopplingskondensatorer och kanske en spänningsregulator samt knapparna till att ställa med och kanske lite annat småskit.
Det är det enkla sättet.
En klocka på det vis du beskriver med nätfrekvens som referens, neddelning och allt är INTE det enklaste sätt.
Men lite tips på vägen: det finns färdiga delningskretsar (kallas räknare) och du kanske ska kolla lite mer på hur logiken fungerar, min beskrivning av logiken är korrekt och ditt antagande är mycket ogrundat och inte speciellt funderat över.
Ericsson:
"sen varför kan jag itne klistra in en bild här?"
Svaret på den frågan finns bl.a här.
