T: Hjälp med felsökning och lagning av LCD TV *FIXAT*
gOry
Inlägg av gOry »
Hej nu har min brors tv gått sönder, skulle gärna behöva hjälp med detta tvn är helt isär tagen och mindre felsökning har gjorts, men har bara noterat att en spänning från Nätagget på 23v försvinner samtidigt som bilden släcks, samma spänning har även noteras vid 2 (gula sladdar) kontakter till inverterare på "mainboard" så jag antar att den är rätt betydelsefull ifall bakgrundsbelysningen ska fungera :humm:
Märke/Modell Grundig 32LXW 82-6710
Felsyntom Vid "kallstart" så visas bilden i ca 20-30sek sen svart och bara ljud, efter detta så kan man stänga av och slå på så visas bilden ytligare i ett par sekunder 3-5sek sen svart och bara ljud.
En tanke är ifall jag skulle kunna skicka nätaggskortet till någon för felsökning reparation?
Bilder
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Om de behövs andra bilder så säg till.
willmans
Re: T: Hjälp med felsökning och lagning av LCD TV
Inlägg av willmans »
Det är lite svårt att se på bilden, men är inte de två kondensatorerna uppe till höger på nätaggregatet på första bilden uppsvullna?
Jag är tyvärr inte tillräckligt kunnig (men jag försöker lära mig mer hela tiden!) för att ta på mig ansvaret att fixa kortet.
gOry
Inlägg av gOry »
Ja, när du säger de så, Här kommer en annan bild på nätdelen där kondingarna syns uppe i högra hörnet.
Bild 4
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ja, dom ser svulna ut , ser tom som att en av dom har läckt lite?
Prova byt elektrolyterna till att börja med, är ju standardfelet på skärmar och TV apparater.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Och byt dom till en modell som pallar mer värme.
gOry
Inlägg av gOry »
Tack.
Ska svänga förbi elfa imorgon. hoppas på att tvn hoppar igång efter detta.
gOry
Inlägg av gOry »
Den verkar funka perfekt nu, att jag inte såg felet på kodningarna själv :doh:
Fräsen
Re: T: Hjälp med felsökning och lagning av LCD TV *FIXAT*
Inlägg av Fräsen »
Hur kan de påverka funktionen på så vis att de stänger av TV,n efter en viss tid? Som jag ser det så verkar kondingarna vara något av spänningsstabbar och borde fungera ändå, självklart inte lika bra, fast de är lite friterade.
gOry
Inlägg av gOry »
Ja de är frågan, men som sagt, det var bara bakgrundsbelysningen som slockna. Så de hörde ihop med strömförsörjningen till invertern.
