Tre installationsfrågor
nigge
Inlägg av nigge »
Om man ska installera ett vanligt vägguttag som är 85m ifrån centralen i en bostad.
230V & 10A
Vilken kabel / area ska man använda sig av?
Vad blir spänningsfallet?
Kortslutningsströmmen om jord och nollan kommer i kontakt med varandra i vägguttaget?
Visa gärna med formler eller påpeka standarder, tack!
sneaky
Re: Tre installationsfrågor
Inlägg av sneaky »
Står inte det i skolboken?
nigge
Inlägg av nigge »
Då hade jag inte frågat?
Varför börja ifrågasätta istället för bara svara?
Troll
Därför att detta ser ut som en skol uppgift
0) Vilken kabel / area ska man använda sig av?
Det finns uppgifter från elleverantören som man använder i en beräkning vars namn jag glömt. Men det finns andra här som kommer ihåg den ;)
1) Vad blir spänningsfallet?
Beror på ledarnas tvärsnittsyta, material, och därmed resistans. Som ger spänningsfallet beroende på ström.
2) Kortslutningsströmmen om jord och nollan kommer i kontakt med varandra i vägguttaget?
Beror på kabelns resistans.
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Hehe du har koll på läget blueint
blueint skrev: 2) Kortslutningsströmmen om jord och nollan kommer i kontakt med varandra i vägguttaget?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Alternativt ett installationsjobb som en behörig elektriker skall utföra (och dom vet) :twisted:
För att svara på din fråga så beror det på hur mycket du belastar uttaget. Du bör räkna på "worst case" och också då beror det på vilken typ av säkring du har. En porslinssäkring klarar bra mycket högre ström under en ganska lång tid innan den går sönder, eftersom det är en lång sträcka så kommer din kabel ta ett stort spänningsfall och bli varm. Beroende på hur du har förlagt kablen kan bränder uppstå längs förläggningen, det är därför som du behöver en behörig elektriker (dom vet). Och OM något händer så har dom försäkringar som täcker detta.
Svaret blir alltså: det beror på :lol:
nigge: du kommer att få det svårt med den attityd faktisk.
I detta forum är det ytterst sällan att det ges svar på vad som tydligen är en skoluppgift. Vill du ha svar allt är det ganska dumt att börja kalla folk för troll, speciellt eftersom du vill att vi ska utföra din hemläxa. Att du anser att VI ska svara på DIN hemläxa gör faktisk att DU är trollen.
Vill du ha svar kan du visa dina uträkningar och få veta om du är på rätt spår eller inte, du kan även få riktlinjer om det är något du har missuppfattat men färdiga svar får du inte.
Du behöver veta nätet impedans. Och säkringens utlösnings karakteristik.
Det mans ska ha koll på är dels spänningsfallet. Dels utlösningstiden vid kortslutning. Är det en klen matning (tex elverk) kan man behöva ett underspännings skydd för att klara utlösnings tiden.
Men jag förutsätter att de uppgifter du behöver finns i din litteratur.
nigge
Inlägg av nigge »
Blir spänningsfallet 19 V?
Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 0,0175 / kabelarea = spänningsfall
85m * 2 = 170
170 * 10 * 0,0175 / 1,5 = 19 ?
Har ingen litteratur, han sa googla och det finns inget till värde vad jag hittar..
ingen aning på formler på kortslutningström
nigge
Inlägg av nigge »
Jag kan använda en EKK 3G1,5mm2 för installationen?
Det verkar rätt.
Om du förutsätter att in impedansen är 0 ohm så kan du räkna med att hela nätspänningen ligger över kabeln. Då kommer du att få en ström som är för hög. Men bättre än så kan du inte få utan uppgifter på inimpedansen.
Vilken kabel du ska ha måste du kolla upp enligt standarden när du räknat på det. Jag kommer inte ihåg max spänningsfall och krav på utlösnings tider.
Minst 2.5 mm² per ledare för 10 A skulle jag säga..!
Kan det vara "utlösningsfallet" som man måste räkna på?
Dessutom är förläggningssättet intressant, samt temperaturen.
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
"Kortslutningsströmmen om jord och nollan kommer i kontakt med varandra i vägguttaget?"
Liknar väl mest en kuggfråga... :)
