Har en fråga angående ett nätagregat till en bärbar dator som jag tänkte använda för att driva en bilradio.
Strömförsörjningen till radion är 10,8 - 15,6 V men nätagregatet har en utspänning på 16 V. Min fråga gäller vilka värden bör ett lämpligt motstånd ha för att ta ner spänningen till c:a 12 V och var köper man det. Max uteffekt för radion är 80W.
//Calle
Effektmotstånd
calleconil
danielr112
Re: Effektmotstånd
Hej
Du bör inte ha nåt motstånd innan där. Eftersom effekten i stereon varierar.
Kör den direkt inkopplad, det "bör" funka.
Alt modda agget så det levererar lägre spänning eller ta ett annat.
Mindmapper
Re: Effektmotstånd
Lägg en eller två biffiga dioder mellan nätagg och radio. Se till att de klarar strömmen med marginal.
Re: Effektmotstånd
Ska nog inte vara några problem alls.
Förr körde man med matning på 17-18 volt vid "crank" så 16V ligger ju "lågt"
Re: Effektmotstånd
En zenerdiod på 13V, en effektransistor, tex 2N3055 plus
ett par 1/4W motstånd och du har en skapligt användbar
utspänning på ca:12V.
Re: Effektmotstånd
Men eftersom radion klarar upp till 15,6 V borde det ju räcka med en diod i serie för att få ner från 16 V till lämplig spänning? Finns väl ingen vinst med att dra ner hela vägen till 12 V?
