FM-scanner (kristaller)
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Hej alla elektronikintresserade!
Idag var jag på loppis och inhandlade en gammal FM-scanner. (polisradio)
Det är en Commander 168, den fungerar alldeles utmärkt. (15kr) Jag vet att polisen har bytt till RAKEL
men jag tycker det är en kul grej i alla fall. Nu är jag ute efter lite nya kristaller, men hittar ingen butik som verkar handla med sådant.
Jag har hittat en frekvenslista, men den verkar lite gammal, finns det nått kvar att lyssna på? fick in nånting innan men försvann snabbt, har en kristall på 410 nånting, sen sex stycken från 78 till 79.
Det måste ju finnas nått kul att lyssna på?
Finns det någon gräns på hur höga och låga kristaller jag kan peta i?
Jag antar att det finns ett par glada radioamatörer här så hoppas jag får lite svar.
Mvh Micke
Henry
Re: FM-scanner (kristaller)
Inlägg av Henry »
Tja rent generallt finns det ju en hel del att lyssna på i etern men den du har verkar kunna gå mellan 75-88 och 434-474 MHz om det är en tidigare modell eller 380-420 om det är en senare. Polisen ligger runt 79MHz men har som du sa gått över till RAKEL i stora delar av landet men inte överallt än däremot har inte räddningtjänsten 78MHz gjort det än men där händer det kanske inte så mycket varje dag precis så länge man kanske inte bor i en storstad eller så. Är inte så haj på vad som finns inom 400MHz området men har dock för mig att polisen i vissa städer ligger där ibland.
Andra frekvenser utanför de nämda områdena kan den inte hantera då den inte är gjord för det men lite över och lite under kan den nog om du petar på rätt grejer i den så man trimmar den utanför dess område men det är förmodligen mycket lite man kan ändra där och gör du fel kan det blir problem.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Enligt Wiki så är VHF - 68MHz-87,5MHz: Fast och mobil trafik för diverse tjänster
Så mer än brandbilar kanske finns att lyssna på där.
Jag hade en Handic 008 med en utomhusantenn för många år sedan
och ibland hördes det italienare som pratade. De kanske drog roliga historier,
jag vet inte för jag kan inte italienska... :)
ds77
Inlägg av ds77 »
Beroende på var du bor (och vilken modell det är) finns det ju lite allt möjligt att lyssna på förutom det som nämnts så har ju en del företag kommunikation här tex taxi men även andra kan ha för att prata med truckförare,arbetsledare, styrcentraler, väktare och annat.
Sen hur kul det är att lyssna på i längden...
Kristaller kan du förmodligen hitta hos: http://www.alfakom.se/ och http://www.svebry.se/
tgr
Inlägg av tgr »
Jag har lite kristaller till övers. Några av dom inhandlade på alfakom.
73.1625
73.2625
78.8875
79.0125
79.0625
79.1875
79.2375
79.3125
79.4375
79.7125
79.7375
79.7625
79.7875
79.8875
79.9125
79.9375
410.050
410.150
410.225
410.525
410.750
411.025
Finns även en Commander FM Scanner 317 som klara både VHF och UHF.
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
tgr, vad vill du ha för dem? tar gärna alla utom 73orna
Mvh Micke
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
410-kristallerna har du ingen nytta av heller..
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Hej Pejlaren, utveckla gärna? Jag är som sagt helt ny på det här, men scannern ska ta låg 75-88, och höga 380-420mhz
så står det på i alla fall, eller menar du att 410 bandet är tomt?
Som sagt, jag lär mig gärna mer.
Mvh Micke
tgr
Inlägg av tgr »
Alfakom:s pris för 78 och 79kristallerna jag har blir 536:- om jag räknar rätt.
79.4375 ska de tydligen ha 129:- för.
Så skulle 250:- alla kristallerna och så får du scannern på köpet.
Scannern behöver jag ju ändå inte om jag säljer kristallerna och då kan du scanna fler kanaler samtigit. Glömde skriva att scannern är moddad så det sitter en bnc i bakkanten istället för orginal bilradiokontakt.
Pejlaren
Rofhök skrev:Hej Pejlaren, utveckla gärna? Jag är som sagt helt ny på det här, men scannern ska ta låg 75-88, och höga 380-420mhz
Mvh Micke
Japp, för det första är frekvensområdet omlagt och således tomt. Och för det andra så andvändes dessa frekvenser endast i Sthlm, GBG och Malmö. På den tiden de var i bruk vill säga..
Och det är väl faktiskt tveksamt om du har någon större behållning av 79-kristaller! Lokala ordnigsmakten använder väl i princip en eller ett par kanaler om de nu inte traskat över till RAKEL i ditt område. Räddningstjänsten har vanligen bara en kanal, eventuellt en till för utlarming och någon skadeplatskanal. Du bör nog först ta reda på vilken frekvens räddningstjänsten brukar på din ort, och Polisen om de nu finns kvar i det analoga spektrumet..
Men så mycket mer duger inte en kristallmaskin till. Ska du lyssna på annat så skaffa dig en programerbar radio istället.
Kika in www.scanner.nu så kan du säkert få hjälp med frekvenser...
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Pejlaren, 78.4375 sägs det att brand använder i mitt område, jag bor 2 mil från malmö för tillfället, jag tycker bara det är så kul att hålla på, jag måste ju börja nånstans, idag har jag fått in lite lastbilar (tror jag) inte speciellt intressant, men för en nybörjare så är faktiskt allt kul, som sagt, har lagt ut 15 kr än så länge och det har väckt mitt intresse.
Andy
Inlägg av Andy »
Sedan RAKEL togs i drift användes mobiltelefoner i stor utsträckning eftersom Rakel är en mycket exklusiv flopp!
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Andy, jo det har jag läst mycket om, men har även hört, på nyheter och dyligt, att det i vissa kommuner fungerar så dåligt så de kör de båda systemen, inte hela tiden, men de var tvungna att ha båda systemen, det gamla som backup. Så en och annan konversation borde man ju kunna få in, kanske.
En annan fråga,
Kan man inte lyssna av NMT också? Används väl mest till sjöss nu (antar jag) vilka frekvenser hamnar det på?
NMT 450 och NMT 900 fanns väl? Vilket används än?
Många frågor, skäll gärna på mig, men kom också gärna med information så jag kan lära mig nått.
Mvh Micke
Pejlaren
Rofhök skrev:Pejlaren, 78.4375 sägs det att brand använder i mitt område, jag bor 2 mil från malmö för tillfället, jag tycker bara det är så kul att hålla på, jag måste ju börja nånstans, idag har jag fått in lite lastbilar (tror jag) inte speciellt intressant, men för en nybörjare så är faktiskt allt kul, som sagt, har lagt ut 15 kr än så länge och det har väckt mitt intresse.
Jamen, då är det bara skaffa en kristall för nämnda frekvens. Brukar säljas för typ 10 Kr st. På tradera.
Jag förstår din glädje. Min första radio var en "multibandsradio" från world import, helt värdelös egentligen, men lyckades ratta in flyg och en hel del MRG-basar på 170 MHz. MRG var forntidens mobiltelefoni. :) Vid något tillfälle lyckades jag ratta in lokala polisbasen och sedan dess köptes den en radion efter den andra av allt bättre modeller. :)
Pejlaren
Andy skrev:Sedan RAKEL togs i drift användes mobiltelefoner i stor utsträckning eftersom Rakel är en mycket exklusiv flopp!
Det där är bara uttalanden från förståsigpåare...
