Program för att skapa flödesschema / flödesdiagram.
Hej,
Är ute efter tips på program (för Windows) för att på ett smidigt sätt skapa flödesdiagram. Jag vet att det går i Word och Excel men det suger och blir inte speciellt snyggt.
Massor med träffar på Google förstås men jag är nyfiken på vad Du använder? Gratis är gott men kan givetvis tänka mig att betala ett par hundralappar. Smartdraw verkar nice men kostar $200 och det är jag inte beredd att betala.
/Henrik.
psynoise
Re: Program för att skapa flödesschema / flödesdiagram.
Inlägg av psynoise »
Förutom schemaritning fungerar XCircuit även bra till att rita annan grafik. Själv har man gjort några flödesdiagram under åren i Xcircuit. Räcker inte ritverktygen till kan man alltid importera grafik från Xfig. Egentligen är dessa klassiska unix-program men jag vet några som även använder dessa under Windows.
http://opencircuitdesign.com/xcircuit/
bos
Inlägg av bos »
Visio.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har inte testat Dia men sparat länken då jag tyckte det verkar
användbart. Jag gick några Java-kurser för några år sedan och då
fick vi använda valfritt sätt att dokumentera klasser och liknande
men det programmet jag använd då var ett mer renodlat UML-schema
program jag hittade och använde. Det var helt programmerat i java.
Du är kanske mer intresserad av flödesscheman för state-maskiner och
assembler program kanske? Dia hittar jag inga screenshots med flödes-
diagram till men det står att läsa att det ska gå rita sådana.
Baserat på Visio.
http://projects.gnome.org/dia/
http://live.gnome.org/Dia
Det finns bara ett program när det gäller (flödes)-schemor mm, och det är VISIO, dock något dyrare än vad du skrev.
Dock är det det ett av de (få) programmen som är väl använda pengar, i mitt tycke ett av de bästa programmen som finns.
Standardversionen ligger på runt 2500 + moms och Pro ca 5500 + moms.
Har dock aldrig använt standardversionen, så jag vet inte vad den klarar jämfört med Pro.
Tack grabbar. Visio är tyvärr helt uteslutet, oavsett hur bra det är, jag behöver det helt enkelt (edit: inte) SÅ mycket. Jag laddade hem Dia och det verkar OK för det jag behöver göra även om det verkar bli mycket "handpåläggning" för att få till det. Ska se om via har Visio på jobbet....
Edit: Jag behöver det helt enkelt INTE så mycket ska det förstås vara.
zeus
Inlägg av zeus »
Jag kör med MindManager: http://www.mindjet.com/products/mindman ... n/overview
30 dagar gratis om du bara ska göra något kort, annars blir det dyrt.
Tack zeus, men demo som slutar fungera är också uteslutet och priset är för högt för att rättfärdiga ett köp, precis som med Visio. Det är väl som vanligt att man får vad man betalar för....
Alltid på det sättet.
När jag inte använder papper och penna så blir det ULM Pad.
"It supports Class, Sequence, State and Activity diagrams.
It allows printing and exporting of the diagram image.
For Class diagrams it's also possible to export the documentation in html format."
(Man inte behöver installera massa filer. Det är bara att packa upp zip-filen och starta umlpad.exe.)
Ta en titt på SmartDraw. Vet inte hur priserna ligger nu men det var humana priser (jämfört med Viso) när vi började använda den på jobbet.
Den har stöd för att "koppla" strecken till boxarna så man kan flytta boxarna och strecken följer med.
Tack grabbar,
Spontant verkar inte UML pad vara vad jag letar efter men jag får kika lite närmre på det. Det jag är ute efter är typen "klassiskt" flödes-schema.
Nerre, som jag skrev i mitt första inlägg så verkar Smardraw riktigt nice och exakt vad jag letar efter men priset (även om det är 1/3 av Visio) på f.n $200 är mer än vad jag kan rättfärdiga i det här läget - tyvärr.
Såg inte meningen på slutet där, men att den har blivit så dyr... När vi skaffade den så låg en licens på runt 400 spänn har jag för mig. (Och Visio kostade 10 000 per licens!)
BJ
Inlägg av BJ »
Wizflow finns också.
Jag vet inte hur det är nu, men förut har det haft
problem med text. Mellanrummen mellan bokstäverna
blev lite olika. Jag vet inte om det är fixat nu.
