Kondensator i bildskärm
helldin
Inlägg av helldin »
Tjenare
har en kondensator som har gått i en bildskärm.
Någon som vet en likvärdig men kan byta ut den med?
Den heter: CapXon, 820uF, 25v, GL 105*C, C6 16, VENT
bos
Re: Kondensator i bildskärm
Inlägg av bos »
Kondingar brukar sällan pajja av sig själva så jag gissar att om du bara ersätter den med en ny kommer den nya att åka på stryk längre fram. Kolla på komponenter runt kondingen och se om nåt är bränt. Isåfall är det aktuellt att byta även dessa.
Andy
Inlägg av Andy »
Håller inte riktigt med dig, jag skulle vilja påstå att just elektrolyt-kondingar är de som pajar oftast i nästan all elektronisk utrustning.
Sen händer det ju att de i sin tur kan dra med sig andra komponenter i fallet.
Ett schema skulle hjälpa om man ska hitta lämplig ersättare, även fysiska mått hjälper.
Borre
Inlägg av Borre »
http://www.capxongroup.com/files/GL_963453020.pdf
Kolla i diagrammet i databladet ovan och leta sen upp en kondensator hos tex Elfa med samma eller helst bättre specifikationer.
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte exakt nu vad denna konding har för funktion men det kan mycket väl vara en som har låg inre resistans vid höga frekvenser och måste då bli utbytt mot en sådan. Värdena låter som det har något med switchsammanhang att göra.
Borre
Inlägg av Borre »
Läs databladet...
helldin
Inlägg av helldin »
Tjenare igen tack för snabba svar
Kretskortet heter IP-43130A (Samsung)
i databladet står de
uF D/H Ripple Impedance
820 10x25 1460 0,043
Men dom som sitter på kortet är 10x20 mm å dom finns inte med i databladet på 25v.
De går att ha lite större diameter på dom men inte högre längd.
Vad är Ripple och Impedance?
Hittade en likvärdig men de skiljer lite på Ripple och Impedance
Rubycon 25V
1000 12,5x20 1900 0.035
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... _dat_e.pdf
Skulle de funka?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja den bör fungera, något högre kapacitans men det fungerar nog bra ändå.
