Python-script för att ta reda på en spänningsdelares värden
bos
Inlägg av bos »
Jag vet inte hur ni andra går till väga, men många gånger har jag varit i situationen då jag behöver en spänningsdelare med vissa kriterier. Exempelvis får strömmen inte överstiga ett visst värde, och ibland har jag behövt kompromissa med referensvärdet och strömmen. Jag tröttnade till slut på att räkna manuellt fram och tillbaka och skrev därför ett Python-script som frågar efter nyckeldata och travar sen igenom en hel E-serie för att leta fram lämpliga värden, där man till slut får dem presenterade överskådligt.
Nedan är ett par testkörningar som visar hur det funkar. Om någon är intresserad av scriptet så säg till.
>>> ## working on region in file /usr/tmp/python-20506Vrc...
Voltage Divisor(tm), v0.01a
       U
       R1
       +--- U_ref
       R2
      GND
      1 = E6
      2 = E12 (default)
      3 = E24
      4 = E48
      5 = E96
Select E-series:
Select U [V] (5):
Select wanted U_ref [V] (2.75):
Select max deviation from U_ref [V] (0.5):
Select I_max [mA] (50):
Select I_min [mA] (1):
To get U_ref = 2.73V, choose one of these 26 values from E12:
R1 = 100      R2 = 120      (I_tot = 22.73 mA)
R1 = 120      R2 = 120      (I_tot = 20.83 mA)
R1 = 150      R2 = 150      (I_tot = 16.67 mA)
R1 = 150      R2 = 180      (I_tot = 15.15 mA)
R1 = 180      R2 = 180      (I_tot = 13.89 mA)
R1 = 220      R2 = 220      (I_tot = 11.36 mA)
R1 = 270      R2 = 270      (I_tot = 9.26 mA)
R1 = 330      R2 = 330      (I_tot = 7.58 mA)
R1 = 330      R2 = 390      (I_tot = 6.94 mA)
R1 = 390      R2 = 390      (I_tot = 6.41 mA)
R1 = 390      R2 = 470      (I_tot = 5.81 mA)
R1 = 470      R2 = 470      (I_tot = 5.32 mA)
R1 = 470      R2 = 560      (I_tot = 4.85 mA)
R1 = 560      R2 = 560      (I_tot = 4.46 mA)
R1 = 560      R2 = 680      (I_tot = 4.03 mA)
R1 = 680      R2 = 680      (I_tot = 3.68 mA)
R1 = 680      R2 = 820      (I_tot = 3.33 mA)
R1 = 820      R2 = 820      (I_tot = 3.05 mA)
R1 = 820      R2 = 1000     (I_tot = 2.75 mA)
R1 = 1000     R2 = 1000     (I_tot = 2.50 mA)
R1 = 1000     R2 = 1200     (I_tot = 2.27 mA)
R1 = 1200     R2 = 1200     (I_tot = 2.08 mA)
R1 = 1500     R2 = 1500     (I_tot = 1.67 mA)
R1 = 1500     R2 = 1800     (I_tot = 1.52 mA)
R1 = 1800     R2 = 1800     (I_tot = 1.39 mA)
R1 = 2200     R2 = 2200     (I_tot = 1.14 mA)
Körning med standardvärden (de som står inom parentes vid prompterna)
      1 = E6
      2 = E12 (default)
      3 = E24
      4 = E48
      5 = E96
Select E-series: 1
Select U [V] (5): 7.15
Select wanted U_ref [V] (2.75): 3.3
Select max deviation from U_ref [V] (0.5): 0.25
Select I_max [mA] (50): 80
Select I_min [mA] (1): 5
Found no good values.
Dålig upplösning på E6-serien ger inga värden
      1 = E6
      2 = E12 (default)
      3 = E24
      4 = E48
      5 = E96
Select E-series: 4
Select I_max [mA] (50): 2.05
Select I_min [mA] (1): 1.95
To get U_ref = 3.15V, choose one of these 3 values from E48:
R1 = 1960     R2 = 1540     (I_tot = 2.04 mA)
R1 = 1960     R2 = 1620     (I_tot = 2.00 mA)
R1 = 2050     R2 = 1540     (I_tot = 1.99 mA)
E48 ger fin precision
      1 = E6
      2 = E12 (default)
      3 = E24
      4 = E48
      5 = E96
Select E-series: 5
Select U [V] (5):
Select I_max [mA] (50): 51
Select I_min [mA] (1): 49
To get U_ref = 2.71V, choose one of these 14 values from E96:
R1 = 45       R2 = 53       (I_tot = 50.56 mA)
R1 = 45       R2 = 54       (I_tot = 49.90 mA)
R1 = 46       R2 = 52       (I_tot = 50.66 mA)
R1 = 46       R2 = 53       (I_tot = 50.00 mA)
R1 = 46       R2 = 54       (I_tot = 49.36 mA)
R1 = 47       R2 = 51       (I_tot = 50.71 mA)
R1 = 47       R2 = 52       (I_tot = 50.10 mA)
R1 = 47       R2 = 53       (I_tot = 49.46 mA)
R1 = 48       R2 = 51       (I_tot = 50.10 mA)
R1 = 48       R2 = 52       (I_tot = 49.50 mA)
R1 = 49       R2 = 49       (I_tot = 50.92 mA)
R1 = 49       R2 = 51       (I_tot = 49.90 mA)
R1 = 49       R2 = 52       (I_tot = 49.31 mA)
R1 = 51       R2 = 49       (I_tot = 49.90 mA)
Test med E96
bearing
Re: Python-script för att ta reda på en spänningsdelares värden
Inlägg av bearing »
Vore bra om utdatan även ger vad den verkliga spänningen blir. (Det lär ju dock i praktiken variera del beroende på toleranser.)
bos
Inlägg av bos »
Scriptet visar ju det redan. Se sista exemplet där 2.75V önskas men 2.71V är det närmaste som går att få inom intervallet [tolerans, önskad avvikelse].
Eller menar du något annat?
bearing
Inlägg av bearing »
R1 = 45, R2 = 53
och
R1 = 45, R2 = 54
kan inte ge samma spänning, så det vore användbart att se vad de olika värden ger för resultat i spänning, och inte bara i ström.
bos
Inlägg av bos »
Ok, du menar så. Jag hade den featuren innan, vet inte riktigt varför jag tog bort den. :humm:
Såhär ser det ut nu:
      1 = E6
      2 = E12 (default)
      3 = E24
      4 = E48
      5 = E96
Select E-series (2): 5
Select U [V] (5): 7.42
Select wanted U_ref [V] (2.75): 3.33
Select max deviation from U_ref [V] (0.5): 0.15
Select I_max [mA] (50): 21
Select I_min [mA] (1): 19
Choose one of these 12 values from E96:
R1 = 200      R2 = 154      (U_ref = 3.23V, I_tot = 20.96 mA)
R1 = 200      R2 = 162      (U_ref = 3.32V, I_tot = 20.50 mA)
R1 = 205      R2 = 154      (U_ref = 3.18V, I_tot = 20.67 mA)
R1 = 205      R2 = 162      (U_ref = 3.28V, I_tot = 20.22 mA)
R1 = 205      R2 = 165      (U_ref = 3.31V, I_tot = 20.05 mA)
R1 = 210      R2 = 162      (U_ref = 3.23V, I_tot = 19.95 mA)
R1 = 210      R2 = 165      (U_ref = 3.26V, I_tot = 19.79 mA)
R1 = 210      R2 = 169      (U_ref = 3.31V, I_tot = 19.58 mA)
R1 = 216      R2 = 165      (U_ref = 3.21V, I_tot = 19.48 mA)
R1 = 216      R2 = 169      (U_ref = 3.26V, I_tot = 19.27 mA)
R1 = 216      R2 = 174      (U_ref = 3.31V, I_tot = 19.03 mA)
R1 = 221      R2 = 169      (U_ref = 3.22V, I_tot = 19.03 mA)
