Elektrolytkondensatorer med solid elektrolyt?
bearing
Inlägg av bearing »
Kondensatorer med namn som "Solid state capacitor", "CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR" och liknande är något som blev hett på moderkortsmarknaden för några år sedan. De verkade överlägsna vanliga elektrolytkondensatorer enligt pressen. Efter detta har jag inte hört så mycket. Har försökt hitta vetenskaplig info utan att lyckas.
Hur kommer det sig att de inte görs för höga spänningar?
Hittade några datablad här:
http://www.nichicon.co.jp/english/produ ... list_f.htm
Högsta spänningstålighet är 25V, och bara 16V för de som är gjorda för låg ESR.
Jämförde en solid state med låg ESR mot "vanlig" med låg ESR. Resultatet är att inre resistansen och rippelströmståligheten för solid state är över 5ggr bättre. De jag jämförde var:
PCJ1C331MCL1GS     (16V, 330 uF, ESR = 16 mohm, rippelström = 4350 mA RMS)
EKZE160ESS331MHB5D (16V, 330 uF, ESR = 72 mohm, rippelström =  760 mA RMS)
Johan.o
Re: Elektrolytkondensatorer med solid elektrolyt?
Inlägg av Johan.o »
Det undrar jag också, letade rätt mycket på internet efter Polymer Elyt. och vanliga torra Elyt.
i jobbet för några månader sedan. Några Elektrolyter var jag tvungen att ha,
men med lång livslängd > 15år.
Men jag kom mest fram till att Polymer Elyt. har väldigt bra ESR och rippelström data.
Men verkar har något hög läckström, är rätt dyra (I varje fall de jag fick offert på.)
Men det värsta så verkar dom inte göras för högre än typ 16V.
En viktig faktor om man vill få lång livslängd är att märkspänningen ligger en bra bit
över normal arbetsspänningen i applikationen.. Detta är bland det viktigare om
kondensatorn arbetar med en hög omgivningstemperatur.
Jag misstänker att den stora marknaden var för 3,3V och 5V applikationer
för matning av processorer. Kondensatorer med så mycket högre spänning
går förmodligen i för små volymer för att det ska vara intressant för tillverkarna.
Eller så är det svårt att göra dom för högre spänning?
