Hur kör man java program?
Hej å hå,
Har en exekverbar jar fil men jag får fan inte den att exekvera i varken Vista eller XP
Har senaste Java på Vista och en något äldre på XP = JRE
Har fått följande anvisning endera dubbel klicka på jar filen eller via CMD java -jar xxxxx.jar
Inte ett skit händer, vad är det för fel?
double click the .jar -file after properly installing
your JDE or JRE and learn how to use the operating
system you have chosen.
Så, vad mer än att installera Java behövs och sen dubbelklicka på jar paketet? Vista burken har jag avinstallerat och ominstallerat Java, still no go :shock:
Skumt, men nåt är tydligen fel ( på två burkar??) och jag kan inte klura fram vad det är, tacksam om någon kan hjälpa mig med detta.
Re: Hur kör man java program?
Är java-filen gjord för att köras direkt?
Jag använder t.ex. ett program som heter Multivalent. Kör man det direkt får man en "PDF-browser", men det går även har även inbyggda "tools" som körs på annat sätt:
c:\program\java\jre1.6.0_05\bin\java.exe -cp multivalent.jar tool.pdf.Impose etc
Här kör man alltså verktygen Impose.
Det ska bara vara att dubbelklicka då den är exekverbar
xraid
Inlägg av xraid »
Den ska hitta main() i jar filen . Förmodligen hittar den inte nån "path" . Kan du kolla vad systemloggens felmedelande ger ?
xraid
Inlägg av xraid »
Kan du köra java -v i kommandotolken ?
Hittar inget om java i systemloggen
Could not create the Java virtual machine
Antingen kolla direkt med varifrån du har fått filen.
Eller posta en länk till den så att andra kan testa själva.
Och kanske förklara vad den förväntas göra för den som
inte vill köra något utan att veta vad det är...
Var hittade du det ?
Kanske testa med att välja "Visa konsol" i Java -> Avancerat i kontrollpanelen.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag får:
Unrecognized option: -v
Could not create the Java virtual machine.
Skit samma...
http://sourceforge.net/projects/visolate/
visolate-2.1.6.jar denna filen skall vara exekverbar
C:\Users\Bengt>java -version
java version "1.6.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_20-b02)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 16.3-b01, mixed mode, sharing)
Installationen kollad så den borde ju fungera, börjar tro att jar paketet inte är rätt paketerad.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Dom kan ha missat något med manifest-filen.
Inte för att det kanske hjälper dig, men
det händer inte ett smack här heller...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
sodjan skrev:Skit samma...
Det var bara för att -v inte finns som "option/variabel". Så xraid skrev fel. :D
