Lämpligt CAM program?
Artesuave
Inlägg av Artesuave »
Om man tex fräser ut en form eller en bokstav och vill få kanterna rundade, dvs att dem inte blir vassa. Jag vet att man kan använda sig av Artcam men så som jag har förstått det så kommer hela figuren att behöva köras i många raster och det tar ganska lång tid.
Jag är säker på att det finns en smidigare lösning som är snabbare, dvs att radiefräsen endast körs i spår runt figuren där jag vill ha runda kanter.
Jag kanske är lite otydlig med beskrivningen men kan lägga upp någon bild senare i så fall.
Så tips på bra och gärna lättanvända CAM program.
//Mvh Kristian
Re: Lämpligt CAM program?
Radiefräs i spår är väl det enklaste sättet, det andra kommer att ta tid oavsett vilken CAM du kör om jag har fattat frågeställningen rätt.
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Sheetcam?
Sheetcam är OK om han ska använda radiefräsar och följa spår, ingen 3D bearbtening endast 2,5D
Artesuave
Precis det är radiefräs i spår som jag kom fram till är det mest tidsoptimala, det hade vart smidigt om man kunde få ut dessa spår med något bra program. Jag lägger upp några enkla bilder så det blir lite tydligare. Det jag vill är att kunna ta min 3D-modell eller text som egentligen bara är 2D men det är kanterna som är rundade, därav blir det 3d. Och sedan vill jag få ut alla verktygsbanor på ett smidigt sätt...
Det kanske är så att man måste ha dyra proffsprogram för detta, tex Solid cam eller?
Exempel på figur:
Verktygsbanor från sidan:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eller en fräs som har den utformningen.
Edit: Tex en sån här: http://www.jula.se/frassats-24-delar-125091
Eller denna: http://www.jula.se/frassats-i-hardmetal ... lar-125118
Så fort du blandar in 'text' så skiter det sig ganska så rejält, Artcam är ett bra sätt att lösa detta på.
Enkla geometrier = ????Cad > DXF > Sheetcam > G-kod
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eller: AutoCAD, text, explode text + allt annat > DXF > LazyCam > Mach3.
DW
Inlägg av DW »
Finns det en cadritning att utgåifrån eller vill du fasa från en redan färdigtillverkad detalj?
Jag förstår inte problemet riktigt?
Jag antar att du redan fräst konturen?
Då är det väl bara att fortsätta med en utv. radiefräs, och ett annat värde på fräsradiekompenseringen?
Artesuave
Jag vet att artcam är bra med det blir lite väl tidskrävande och känns inte helt optimalt då jag bara vill få kanterna rundade i en figur/text. Har inte hunnit test artcam så mycket men man kan väl ställa in med vectorer så att jag 3d fräser bara kanterna. Men då kommer den väl köra fram och tillbaka och göra jobbet istället för att åka runt och följa figuren vilket borde vara mer optimalt för tiden eller??
Mitt problem är att jag har en modell i 3D fast egentligen är det en 2D modell men jag vill ha rundade kanter. Det jag söker är ett program för cam beredningen där jag kan stoppa in min modell och sedan få ut alla verktygsbanor.
Sökte lite på internet och hittade att det jag menar heter curve machining och ser ut så här:
Nu kanske det blev lite tydligare :vissla:
Är detta vad du ska fräsa, om så och du har Artcam så är det ju bara att jobba på där. Profilen är ju nåt helt annat än en bokstav som ska avrundas.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Eftersom vi inte vet exakt vad som skall fräsas utan frågan är ställd som "jag vill få runda kanter" förstår inte jag heller varför inte en sån här fräs som körs med samma 2D spår kan funka? Just denna hittade jag hos Theofils
Precis så skrev jag i tidigare inlägg PeterH, inte lätt att ge råd då man inte får veta vad det är som gäller.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jo jag såg ditt inlägg, men eftersom ingen respons kom på ditt inlägg (från TS) så tänkte jag att det behövde förtydligas med en liten bild :lol:
