Funderar på att bygga oscilloskop
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag funderar på att testa bygga ett enkelt oscilloskop med ett bildrör jag har liggandes.
Lutar åt rörhållet då rör hanterar höga frekvenser bättre än transistorer, men jag funderar även på att testa återanvända avlänkningen ur det trasiga skopet bildröret kom från.
Re: Funderar på att bygga oscilloskop
"Lutar åt rörhållet då rör hanterar höga frekvenser bättre än transistorer" eh, vad baserar du det på ?
Sen vet jag bara ett skäl till att bygga ett eget oscilloscope, och det är om man tycker det är kul, för ett hembyggt
lär ju garanterat bli sämre än ett beggat du köper för ingenting och femtio.
Själv skulle jag ha byggt en klocka av det, CRT-klockor är coola.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ok då skiter vi i detta då. Alla tankar raderade, tråd låst.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Den är inte alls låst, det gick ju att skriva detta. :roll:
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
jag byggde ett för några år sedan med ett 913 rör
bearing
Inlägg av bearing »
Tycker det låter som ett kul retroprojekt.
Oblivion
ursäkta de kassa bilderna, de är några år gamla
Snyggt! :tumupp:
Bearing:
Definitivt! :)
Jag skulle gärna vilja se en sådan projekt-tråd. Vore väldigt lärorikt och kul!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Oblivion, det va ett gulligt litet crt!
Jag har ett andra crt också, ca halva diametern mot det i bilderna, från ryssland med sån där anodkontakt som på tvbildrör, kommer från en P5-5 kabeltestare.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
oM DU BER SNÄLLT KAN (jag operera bort Caps lock-knappen med en 16 mm pinnfräs) skanna ur John Schröders Radiobyggboken där det finns ett osloskåp byggt med tre rör (EF184, kostar 30 spänn på Radiomuséet).
HUGGBÄVERN
Ett annat alternativ är en klocka: http://www.die-wuestens.de/r5.htm
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har redan den radiobyggboken med det skopet :p
HUGGBÄVERN
Vad väntar du på då???? :eek2:
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ja det kan man fråga...
Jag röstar på klocka, tror ja. :?
HUGGBÄVERN
Jag med! 8)
