T: Någon med 5-axlig CNC...
PerTheDeal
Inlägg av PerTheDeal »
Letar efter någon som har tillgång till en 5-axlig CNC. Det som jag vill ha gjort (320 x 280 x 50) har komplexa hål runt om på stycket så någon som har tillgång till en 5-axlig är det enda jag är ute efter. Ska vara i MDF eller HDF. PM för mer info please.
POS
Re: T: Någon med 5-axlig CNC...
Inlägg av POS »
Är det samma bit som du frågade om för ett tag sen så går den att göra i en treaxlig, men inte i min eftersom den inte får plats på höjden i Z.
Den går såklart bra att göra i en femaxlig också.
Varför inte lägga upp en bild?
PerTheDeal
Det är inte den biten. Jag kan ha två tre andra saker jag vill ha gjort också så jag söker efter en med ovanstående fräs helt enkel.
Om det finns någon med 3-axlig som klarar 400mm i höjd för Z så kanske det också går bra.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Och bilden kommer?
Säger som föregående talare, var är bilden?
PerTheDeal
Skicka PM om vad ni har för maskin och priser är ni snälla, ska fixa bild till imorgon (sitter på Mac nu).
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Pris på vadå? Timpriset eller? Men då måste du räkna ut själv hur lång tid det tar.
Vi får väl gissa oss till vad det kan vara så länge, å ge pris på det. :wink:
Jag tror det är ett High Rise insug till en Hemi V8'a. Typ detta.
PerTheDeal
Priset var för att jämföra. Bild kommer imorgon. Och det ska vara i MDF eller HDF, tror inte din bild instämmer med det ^_^.
Under tiden kanske ni kan skriva lite om vad ni har för maskiner eller hur stora stycken ni kan arbeta med.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag kör en Hermle C50U. 5 axlar. Max 2000kg på bordet. Arbetsområde XYZ: 1000-1100-750mm
Dock tar vi tyvärr inte in legojobb... :wink:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Inte jag själv som kör just den fräsen, men vi tar iallafall in legojobb. :wink:
SORALUCE SP 10000
http://www.danobatgroup.com/DanobatPort ... ductid=322
Max 39 600Kg på bordet, bordets längd 12 000mm , XYZ: 10500 - 2000 - 1200mm
http://hv4all.com/EF/baddfras/b%e4dd%20001.jpg
http://hv4all.com/EF/baddfras/Overheadfixtur.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=AQzxA3TJQ9w
Kanske lite overkill för MDF....? :vissla:
Noxin
Inlägg av Noxin »
Hahaha! LaRdA, du vann! :tumupp:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Verkar vara en stabil maskin :wink:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Är en sån här för liten? Det är en kompis som kör den hela dagarna.
PerTheDeal
Den är 320 x 245 x 50millimeter (50mm hög där bak, 45mm hög där fram), runda hörn runt om (radie 10mm) samt ett runt 26mm i diameter stort hål på sidan samt ett rektangulärt hål på baksidan. Alla 90-graders vinklar ska vara 4mm i radie. Ska ha elektronik i lådan ("WiFi möbel"). Vill ha den i MDF eller HDF.
Om det är någon här som kan göra den (kan beställa ett 20-tal om den första blir bra, alternativt ännu mer) så var snäll och PMá med priser för prototyp samt mängdbeställning är ni snälla. Om ni kan utföra målning också så vore det intressant men inget måste. Färdiga filer kan skickas nästa vecka till den som har bäst pris (.STEP eller vad ni föredrar).
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Är det något som säger att man måste fräsa den ur en massiv bit?
För en möjlighet skulle kanske vara att göra den i två eller tre lager som man sedan limmar ihop?
