Fundering ang trafo till mitt förstärkarbygge
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm »
Hej!
Håller på och planerar inför ett bygge utav en stereoförstärkare och tänkte höra med er kunniga om trafo till denna.
Tänkte bygga förstärkaren utav 2 st Länk (Velleman K8060)
Enligt spec står det att dessa kräver en matning på 2 x 25-30Vac / 120VA. Men eftersom jag ska ha 2 st skulle jag då kunna ha en trafo på 2 x 25-30Vac / 240VA
istället och koppla båda korten parallellt?
Tänkte så det inte blir massa distortion..
Kommer iaf byta ut kondingarna till 4700uF på en gång då det skulle ge bättre ljud :)
Mvh. Magnus
IDÉATOR
Re: Fundering ang trafo till mitt förstärkarbygge
Inlägg av IDÉATOR »
Ja, du kan köra på 240VA men, själv skulle jag gå på en lite större modell än vad som är rek.
En liten kraftreserv skadar inte :wink:
För största uteffekt ska du köra 2 x 30V (kanske 300VA skulle sitta fint?).
Aaaaaaalm
Okej :) Tackar för svaret!
Jo jag hade tänkt köra med en 300-400VA iaf :) Nu återstår det bara att hitta en lämplig trafo:)
Mvh. Magnus
