Borra 0,5mm hål i 3mm alu?
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Håller på med ett projekt och ska borra ett litet hål >1mm (helst runt 0,5-0,7mm) i 3 mm aluminium (6060/6063).
Mitt första idé va att borra 2mm med en dubbhålsborr och den sista mm med den tunna borren (det viktigaste är att det är en lite öppning, sen att 2mm är 3mm i diameter spelar ingen roll).
Var sedan hos Tools och när jag fick se 0,5 mm borrarna så :humm:
Kommer ju knäcka hundratals innan det blir något :cry:, hatar små borrar!
Så vad har ni för tips för dylik operation? Har tillgång till pelarborr (arboga E100) och handmaskiner, går detta?
Mvh
Re: Borra 0,5mm hål i 3mm alu?
bör inte vara några problem
handhållen dremmel som inte kastar så borrar man lugnt 2mm djupt med 0.5mm borr
om du kan så förborra med 2mm fyll gropen med tröd eller sprit och borra resten
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Har nu gjort sagda operation och det gick utmärkt.
Har ingen dremmel så letade i skrotlådan efter en chuck som tog så små diametrar. Hittade en CE Johansson som inte såg mycket ut för världen. Den saknade även lämplig morsekona utan var utan tapp (kommer inte ihåg vad den invändiga gängan heter).
Denna satte sedan upp i min blomqvistsvarv och högsta varvtalet valdes.
Sedan höll jag i biten för hand och gjorde mitt bästa för att agera maskinskruvstycke och gissa om jag blev förvånad när jag kom igenom utan att ha knäck en enda borr! :shock:
Svensk kvalité, love it! :bravo:
Mvh
