Ytmonterat
PCP-Lasse
Ytmonterat
Inlägg av PCP-Lasse »
Jag har aldrig använt ytmonterat innan, men är tvungen nu.
Hur bär man sig åt? Jag vill ha fast eländet på en sockel jag kan stoppa i kopplingsdäcket.
Finns det färdiga socklar att löda på? Är det ett helveta att löda? Vad behöver jag för lödningen? Finns det folk som gör sånt för en billig penning?
Det handlar om 16-pins "TSSOP".
Kortfattat: Jag vet ingenting, och sökmotorn var inte mycket till hjälp.
Mvh PCP-Lasse
PHermansson
Re: Ytmonterat
Inlägg av PHermansson »
Just TSSOP har jag inte så mycket erfarenhet av, men det är rätt smått. SOIC är iaf inga problem med en vanlig lödstation. Det finns adaptrar, och på Youtube finns instruktionsvideor om att löda ytmonterat.
PCP-Lasse
Re: Ytmonterat
Ok, tack för hjälpen. Ja, här fanns ju grejer, googla går ju..
http://www.epboard.com/eproducts/protoa ... DIPAdapter
Men, vem säljer sånt är i Sverige till vettigt pris?
MvH
PCP-Lars
PHermansson
Re: Ytmonterat
Sök efter adapterkort på electrokit.se så hittar du en del.
ds77
Re: Ytmonterat
Inlägg av ds77 »
Tänk på att om möjligt jämföra storleken och avstånd på ben på kretsen med kortet, inte alltid alla kallar allt för samma sak. Om du gör ett eget kort, ta en extra koll innan så det verkligen stämmer.
Skriv ut vad du bor också, har du tur kanske det finns nån i närheten som kan hjälpa dig att komma igång. Ytmonterat är faktiskt inte så farligt när man väl prövat på det ett par gånger.
jesse
Re: Ytmonterat
Inlägg av jesse »
ja, jag tror väl det är SSOP som finns i två varianter - med 0.50 eller 0.65 mm mellan pinnarna. 0.50 tycker jag är grymt jobbiga, men 0.65 är acceptabelt om man måste.
PCP-Lasse
Re: Ytmonterat
Tack för hjälpen, återigen.
Databladet säger 0.65 mm..
Och på electrokit finns det en adapter för SSOP utan mått angivet (41002969), så jag antar det är 0.65, verkar som det är standard när man googlar på SSOP.
Nu heter ju min TSSOP, men det är väl förhoppningsvis bara att kretsen är tunnare.?
jesse
Re: Ytmonterat
Inlägg av jesse »
om du letar upp tillverkarens datablad så brukar det finnas en ritning på kapseln i slutet. Där står exakta mått. Om det inte står där så står det på tillverkarens hemsida.
PCP-Lasse
Re: Ytmonterat
Jag kanske var otydlig. Det är 0.65 mm enligt databladet, som jag sa.
Det jag undrade var om adaptern var till för kapslar med 0.65 mm, eftersom inget var angivet. Men det verkar ju så.
bearing
Re: Ytmonterat
Inlägg av bearing »
T i TSSOP står för Thin. Avståndet mellan lödpadsraderna på adaptern måste vara så kort att den tunna kretsen "når över".
jesse
Re: Ytmonterat
Inlägg av jesse »
jo, det var det jag menade med att kolla i databladet - T betyder något... det finns ju flera mått att tänka på än bara 0.65...
PCP-Lasse
Re: Ytmonterat
Det ska fungera verkar det som. Nu har jag fått kretsarna från analog devices. Herregud så smått :(
Hur ska jag göra vid själv lödningen? några tips? ska jag fixa en mikroskopisk lödspets nu?
MvH
PL
Re: Ytmonterat
Lägg den på plats, löd eventuellt nåt hörnben så den ligger still, flussa ordentligt, och släplöd över benraden, kolla med lupp så det ser ok ut, ananrs tar du bort tennet med fläta, flussar mer och testar igen.
Det fungerar läskigt bra :)
PCP-Lasse
Re: Ytmonterat
Ok.
Den här verkade bra.
Re: Ytmonterat
Där förklarar dom ju bland annat den tekniken jag beskrev, och en massa annat :)
