Trasig diskmaskin (Electrolux esf66029)
Har du haft samma problem med din diskmaskin?
Ja
2
29%
Nej
5
71%
Antal röster: 7
Almeida
Inlägg av Almeida »
Hej!
Jag äger en Electrolux esf66029 som har börjat krångla. "Sjukdomsförloppet" är följande från start:
●START
●Avloppspumpen går i ca 30 sekunder
●Vattentillförsel i ca 70 sekunder
●Vattentillförsel fortsätter + Avloppspumpen går igång i ca 15 sekunder
●Avloppspumpen slutar gå men vattentillförseln fortsätter i ca 30 sekunder till = Vattentillförseln har pågått i nästan 2 minuter
●Vattentillförseln avbryts och avloppspumpen går i ca 45 sekunder
●Maskinen stannar, Kontrollampan för det pågående programmet blinkar kontinuerligt + felkod ,10 visas på displayen(=Diskmaskinen fylls inte med vatten)
Det spelar ingen roll vilket program man kör, förloppet är alltid detsamma.
Maskinen är kopplad till varmvattnet.
Olika länkar:
Bruksanvisning
Sprängskiss på Dörr
Tillhörande sifferförklaring
Sprängskiss på Elutrustning
Sprängskiss på Hölje
Sprängskiss på Vattensystem
Plåtdata:
Mod: ESF66029
PNC: 911946246
S.N.: 72820056
Type: 911D92-2T
Jag har läst igenom en del trådar här och kollat på lite olika saker som föreslagits vara fel i dom trådarna.
●Aquastop/Inloppsventil: Jag har plockat lös och kollat på den, ser inget fel med den men det verkar inte vara något fel eftersom maskinen får vatten.
●Kretskortet: Såvitt jag kan se så ser jag inget som är sönderbränt.
●Översvämmningskydd: Det är snustorrt i maskinen och den brytaren klickar fint, dessutom har den en egen felkod (,30) så det borde inte vara den heller tycker jag.
●Pressostat: Det finns 2 stycken 012 (PRESSOSTAT¢,NIVÅ,65/45) och 012a (PRESSOSTAT¢,SÄKERHET,123/98) Se sprängskiss på Elutrustning. Jag har provat att blåsa och suga lite försiktigt i dessa i och i 012a hörs ett tydligt klick men det gör det inte i 012. där är klicket mycket svagare och inte alls lika distinkt. Har även blåst i slangarna som går till pressostaterna, verkar inte vara något som blockerar dom.
Så vad säger ni? Byt pressostat?
//Johan
Re: Trasig diskmaskin (Electrolux esf66029)
Mät om pressostaten fungerar. Borde gå att göra med lite vatten och maskinen i avstängt skick.
diesel
Inlägg av diesel »
Hade en diskmaskin med liknande symptom för något år sedan maskinen var inte mer än 3-4år gammal
En god vän kom hem till mig drog ut den ur sit gryt o tilta maskinen framåt o bakåt före start samt vid uppstart utav
denna. Han förklarade att det finns nått slags "flöte" nertill som kan haka sig vilket resulterar i en icke vattenfylld maskin
vaskat disk felfritt sedan dess o detta var många år sedan nu.
Vet ej om detta hjälper dig men kan ju vara värt ett försök
frankjw
Inlägg av frankjw »
*BUMP*
Min maskin är en ESF66024
Vad kan det vara för fel maskinen fyller på vatten, tömmer ut vattnet och sedan stänger av sig med en felkod som betyder:
"Filtret (i förekommande fall) i den gängade slangkopplingen vid tillvattensventilen är igentäppt"
Jag har lossat tillvattensslangen i båda ändar och rengjort de enkla filter som sitter där, inget av det var smutsigt.
Ibland så börjar den med att tömma ut lite vatten (normalt beteende antar jag) sedan gör den precis som jag beskrivit ovan.
Jag har tagit bort sidopanelen och kan konstatera att det strömmar in vatten förbi filtret in i en platt behållare sedan vidare till vad jag antar är huvudtanken.
Det känns surt att köpa en ny för 5 lök, ska man kosta på reparation på en knappt 6 år gammal electrolux? och vad f*n kan det vara för fel?
Nu har jag tagit bort tillvattensventilen, den ser hel och ren ut, men det går inte att blåsa luft åt "rätt håll" men däremot åt "fel håll".
Om jag tar min lilla kompressorn och blåser igenom den (fortfarande åt "fel håll") så går det bra, men det strömmar inte ut lika mycktet luft som jag trycker in, eller som hålets dimension antyder den skulle kunna klara av.
Tillvattensventilen kostar 350pix men det känns fel att bara disha ut så mycktet på ren chans!
//Frankjw
Seroster
Inlägg av Seroster »
Vad detta betyder är egentligen "Det tar för lång tid att fylla maskinen".
Öppna maskinen och kolla igenom alla slangar, alternativt, fyll slangen med kalkosan, kör i ett par sekunder och låt stå över natten, så löser det eventuella kalkproblem.
frankjw
Inlägg av frankjw »
Tack för tipset, det är lite den känslan jag fick, jag ska genast testa!
Almeida
Inlägg av Almeida »
Hej!
Insåg nu att jag aldrig redogjorde hur jag löste problemet.
Jag tog helt enkelt och beställde en ny pressostat, sparade in ca 1500 genom att göra det själv istället för att ta hem en tekniker. Efter det fungerade och fungerar den bra än i dag.
// Johan
frankjw
Inlägg av frankjw »
Ny pressostat? om jag bara fattade vilken del som är pressostaten! :)
Är det en del av inloppsventilen?
på electrolux hemsida finns såklart två till min maskin, utan bild! :(
Elecrolux svarade iaf på mitt mail, de ska försöka gräva fram en sprängskiss.
Seroster
Pressostaten har två eller tre sladdar och en tjock slang.
Den sittert med största sannolikhet ganska högt i maskinen, blåser man in i slangen ska den klicka.
Brukar vara i storlek runt en hockeypuck eller så.
frankjw
Inlägg av frankjw »
Den har jag inte sett röken av, får verkligen hoppas att Elecrolux kan skrapa fram en sprängskiss eller två.
På min maskin är det en platt låda som sitter på sidan (ansluten till ett litet vred som man når inifrån maskinen) efter invattensventilen, sen går vattnet ner i saltbehållaren, efter det är det svårt att se, ska försöka tippa lite på den i morgon och se hur det ser ut under.
//frankjw
frankjw
Inlägg av frankjw »
Nu har jag fått sprängskisser!
Nu är jag säker på att det antingen är invattenventilen eller pressostaten! Men hur ska jag veta vilken av dem?
Jag tycker att inloppsventilen släpper in ganska lite vatten - jag kan se det i nästa anhalt en platt plastlåda - det kommer vatten, men inte med "sprutt" utan ganska sakta och lojt.
pressostaten sitter under maskinen, nära huvudmotorn, hur sjutton kollar jag den?
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Det låter som ett igensatt filter nånstans på vägen in. När jag öppnat diskmaskiner tidigare sitter det ett vid inkommande/kranen och ett till där slangen ansluter till maskinen.
Med vidöppet för vatten in ska det forsa in vatten.
frankjw
Inlägg av frankjw »
Dom har jag ju testat, inget av filtren är skitiga,lossar jag slangen från maskinen så forsar det vatten!
Se även mitt första inlägg!
Det lutar verkligen åt att det är inventilen!
//Frankjw
Almeida
Inlägg av Almeida »
Jag håller med, låter som ventilen på din beskrivning.
Du kollar pressostaten genom att skruva en hel del, ta lös den och prova att suga/blåsa där slängarna sitter. Du ska höra ett distinkt klick. Jag hade två pressostater i min maskin och det var en tydlig skillnad på klicket. Klickar det bra i dom borde det vara ventilen.
frankjw
Inlägg av frankjw »
Jag kopplade vattnet förbi ventilen - vulktejp och massa vilja - men lämnade den ansluten till elen och körde, å se, då minsann så startade programmet (skölj) Seger!!
Så nu beställer jag en ny och hoppas på en fungerande maskin inom några dagar! :)
Här är de sprängskisser jag fick från electrolux, jag kommer även spara dem på datorn så PMa om länken dör.
http://uploading.com/folders/get/9e4d1c ... x-ESF66024
