TRACE Makron?
AndersG
TRACE Makron?
Inlägg av AndersG »
En sak som man är bortskämd med från MFC etc är makrot TRACE, typ TRACE("%S:%d","Send", rx_ptr);
Tanken är att TRACE() sedan försvinner då man inte har _DEBUG definierat. Lekte litet med att sända outputten till serieporten:
	Trace.h
#ifndef __TRACE_H__
#define __TRACE_H__
#ifdef _DEBUG
#define TRACE Trace
#else
#define TRACE
#endif
#endif // __TRACE_H__
// trace.c
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#define TRACEMAXSTRING	64
char szBuffer[TRACEMAXSTRING];
void Trace(const char* format,...)
 	va_list args;
 	va_start(args,format);
 	vsprintf(szBuffer, format, args);
 	va_end(args);
	sio_puts(szBuffer);
Synpunkter?? (sio_puts() är min egen, men man kan givetvis använda C18's egen i stället, eller motsvarande för USBUSART.
mri
Re: TRACE Makron?
Inlägg av mri »
Inga andra synpunkter än att TRACE makrot automatiskt kunde lägga till __FILE__, __FUNCTION__ (om kompilatorn har det) och __LINE__. Ibland är det nyttigt att veta varifrån debug texten kommer ifrån ifall projektet är stort.
AndersG
Re: TRACE Makron?
Inlägg av AndersG »
Jo, men å andra sidan har man ganska ont on plats och vill hålla strängen kort, men....
// trace.c
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
	int offset;
 	va_list args;
	offset=sprintf(szBuffer, "%S %d ", __FILE__, __LINE__);
 	offset=vsprintf(szBuffer+offset, format, args);
 	va_end(args);
	sio_puts(szBuffer);
mri
Re: TRACE Makron?
Inlägg av mri »
Inte helt klart utgående från din källkod, men __FILE__ och __LINE__ ger inte meningsfull info om du sätter in dem i trace.c filen. De måste finnas i själva makrot. Och jo, de stjäl plats, men jag brukar ha olika "options" man kan slå på och av för TRACE makrot, beroende på vad man är intresserad av.
AndersG
Re: TRACE Makron?
Inlägg av AndersG »
Naturligtvis! Måste lägga in dem i makror.
Migrus
Re: TRACE Makron?
Inlägg av Migrus »
Jag får varningar i ditt exempel när _DEBUG inte är definierat. Eftersom du bara sätter TRACE till "" så blir argumenten kvar, dvs TRACE("test: %d", 42); ger att kompilatorn ser ("test: %d", 42); men det beror säkert på kompilator och varningsnivå.
Jag brukar använda följande konstruktion som jag kopierat någonstans ifrån:
#ifdef _DEBUG
#define TRACE(f, ...) \
    do { fprintf(stderr, "%s: " f, __FUNCTION__ , ## __VA_ARGS__ ); } while(0)
#else
    do { } while(0)
#endif
Trivialt lägga till FILE, LINE osv vad man nu vill ha.
fprintf(stderr får så klart bytas ut mot något printf-likande du har i din miljö.
"do {} while (0)" ser till att programflödet inte ändras när man slår på och av macrot, om man tex har en if-sats och att saker stämmer med semi-colon.
Konstruktionen "%s: " f utnyttjar att två strängkonstanter intill varandra slås ihop för att bygga formatsträngen.
## __VA_ARGS__ är eventuellt gcc-specifikt och måste vad jag förstår skrivas som bara __VA_ARGS__ för att vara ISO C99 men då kommer macro:t inte att fungera med bara ett argument, dvs TRACE("foo") är inte längre ok.
AndersG
Re: TRACE Makron?
Inlägg av AndersG »
Tack! Funkade busbra. %S är för att MPLAB lägger statiska strängar i ROM och casten av radnumret till (int) är för att slippa problem med integer promotions.
Så här då?
	Trace.h
#ifndef __TRACE_H__
#define __TRACE_H__
// Just output the message
#ifdef _DEBUG
    do { Trace( f ,## __VA_ARGS__ ); } while(0)
#else
    do { } while(0)
#endif
// Output module filename, line and message
#ifdef _DEBUG
#define TRACE2(f, ...) \
    do { Trace( "%S %d " f, __FILE__, (int)__LINE__ ,## __VA_ARGS__ ); } while(0)
#else
    do { } while(0)
#endif
// trace.c
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
 	va_list args;
  	vsprintf(szBuffer,format, args);
 	va_end(args);
	sio_puts(szBuffer);
mri
Re: TRACE Makron?
Inlägg av mri »
Migrus: "Jag får varningar i ditt exempel när _DEBUG inte är definierat. Eftersom du bara sätter TRACE till "" så blir argumenten kvar, dvs TRACE("test: %d", 42); ger att kompilatorn ser ("test: %d", 42); men det beror säkert på kompilator och varningsnivå."
Kan lösas med:
#ifdef _DEBUG
#define TRACE Trace
#else
#define TRACE(...)
#endif
men det som du föreslog med "do { } while(0)" var ju faktiskt bättre eftersom programlogiken inte ändar.
AndersG: Att ha olika TRACE och TRACE2 är inte så elegant egentligen. Det jag menade med "options" var något i stil med:
#ifdef _DEBUG
  #ifdef EXTENDED_TRACE
    #define TRACE(f, ...) do { Trace( "%S %d " f, __FILE__, (int)__LINE__ ,## __VA_ARGS__ ); } while(0)
  #else
    #define TRACE(f, ...) do { Trace( f ,## __VA_ARGS__ ); } while(0)
  #endif
#else
  #define TRACE(...) do { } while(0)
#endif
Dvs, man använder ett enda TRACE() makro i sin kod, men kan enkelt hänga på mera debug info bara genom att ända lite i Trace.h filen och kompilera om.
Edit: stavfel
AndersG
Re: TRACE Makron?
Inlägg av AndersG »
OK. Det är litet elegantare jo.
